Salle de bain aux normes ou pas
bricoleur -
Alain69250 Messages postés 34 Statut Membre -
Bonjour,Excusez moi mais je ne sais pas si mon message est partis alors, je vais le renvoyer.
Je souhaiterais m'assurer que les travaux que je vais effectuer dans ma salle de bain seront conformes aux normes.
Où pourrais-je me renseigner à ce sujet ?
Puis-je poster un plan de mes travaux ici afin de m'assurer de leur conformité ?
Merci.
 https://www.cjoint.com/c/NGhoGL87ZwN
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
NON vous n'êtes pas dans les normes. Voir ce document. https://www.masalledebain.com/blog/comment-installer-une-machine-a-laver-dans-une-salle-de-bain--n229
ou il faut installe une séparation que pour toucher la machine il faut +60cm de la douche. ou fermer la machine dans un caisson comme indiqué sur le document
Attendre d'autres avis.
Je confirme.
En supposant qu'il s'agisse d'une douche avec receveur, il faut une paroi fixe et pérenne pour que la machine soit à plus de 60cm de la douche en contournant la paroi.
Les portes de douche ne limitent pas les volumes, par contre la porte de placard le fait.
Il vous faut toujours les 60cm, donc :
  • Le premier n'est donc pas conforme (alors qu'il l'aurait été avec la version de 2008 de la norme).
  • Le second l'est (à noter que la paroi à gauche du LL n'est pas nécessaire, votre meuble peut prendre appui sur la cloison).
Bsr
Pour mettre une photo, vous devez vous inscrire et être connecté.
Votre pseudo passera de gris a bleu
bricoleur
Bonjour. Excusez moi mais je n'arrive pas à savoir si mon message est envoyé alors je recommence.
Bonjour et merci pour vos réponses rapides.
Au vue des informations que vous m'avez envoyez et que j'ai lu attentivement, il est vrai que mon projet n'est pas viable.
Pourtant c'est un plombier professionnel qui voulait réaliser les travaux, enfin bref !
Au vue de ces nouvelles connaissances, j'ai réalisé deux projets.
Pouvez vous mes dire si ils sont dans les normes.
bricoleur
Les 60cm partent de la porte au début de la machine
Dans le premier cas il n'y a pas 60cm
Dans le deuxième cas il faut que la machine soit fermée comme dans placard,  qui ne s'ouvre qu'à une utilisation.
Document joint plus haut.
Nota:  à partir du moment où vous lisez votre message il sera vu de tous. Mais pour cela il faut le valider.
bricoleur
Bonjour et encore merci pour l’attention que vous portez à mon projet.
J'ai encore fait un plan (le dernier) et je voudrais savoir si c'est  dans les normes?  Là, c'est le lavabo qui est proche du lave linge.J'ai vue cette configuration en photo mais peut être les normes ont changé ?
Aussi faut il une prise électrique dédié à la machine a laver ou est ce que je peux me servir de celle présente (prise rasoir) ?
https://www.cjoint.com/c/NGknxZcUp7N
Alain69250 Messages postés 34 Statut Membre 1
Alain69250 Messages postés 34 Statut Membre 1 > Alain69250 Messages postés 34 Statut Membre
Désolé j'ai du changer de pseudo car je ne me souvenait plus de mon adresse mail pour me connecter mais je suis "bricoleur"
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974 > Alain69250 Messages postés 34 Statut Membre
Je suppose que c'est une douche de plain-pied et pas avec receveur ?
Si oui, on ne voit pas l'emplacement de la pomme de douche ni l'origine du flexible, et donc leurs distances par rapport au sèche-serviette et au lave-linge.
Pas très pratique le lave-linge sous le lavabo, sauf à avoir un modèle faible profondeur.
Et il faut avoir la place pour le siphon.
Alain69250 Messages postés 34 Statut Membre 1 > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
Bonjour, c'est en effet une douche qui sera bien au dessus du sol, peut être 25 cm au dessus pour permettre les évacuation du lave linge et du du lavabo.
Le plan montre où se situe le pommeau de douche.
Pour l’évacuation du lave linge le meuble qui supporte la vasque sera fait sur mesure, donc la place sera faite pour le siphon et surtout il y aura une accessibilité au siphon. Pas de fond de placard ou tiroir amovible plus court.
Apparemment il serait possible de mettre un point d'eau comme un lavabo au dessus d'un lave linge ?
Vu la position du pommeau de douche, tout me semble correct.
A noter que :
  • il n'existe aucune distance réglementaire par rapport à un lavabo, mais cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens
  • si le plafonnier est à plus de 2m25 du fond de la douche il est hors volume, donc vous pouvez le mettre où vous voulez et mettre n'importe quel type de plafonnier, mais cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens
Le lave-linge qui dépasse devant le lavabo cela ne va pas être pratique. Mettre un plan de travail plus profond pour éviter cela.
Bjr
Votre luminaire doit être à plus de 60 cm de la douche ou être en 12 volt
Bonjour, merci pour votre réponse mais j'avais mal positionné mon luminaire il est beaucoup loin du point d'eau
A chaque difficulté il me faut une solution.
Merci pour toutes ces réponses
