Le voyant de ma machine a laver porte ouverte et vert fixe
ninidu11150 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un lave linge whirpool TDLR 7220SS hublot ouverture en haut. J'avais quelque soucis avant ce problème elle n' essorée pas une fois sur deux.. Puis a la dernière machine elle cest arrêter en plein cycle avc un bruit étrange.. Du coup j'ai débranché 1h rebrancher.il ya avait de l'eau en bas de ka cuve j'ai tout vider manuellement nettoyer le filtre en bas a gauche. Toujour pareil. Voyant vert porte ouverte vert fixe porte ouverte ou fermé du coup impossible de la mettre en route j'appuie sur play pause la machine ne démarre plus. Est ce sue vous pensez que cest la pièce électronique d'ouverture de porte qui est hs car elle coute presque 100euro elle n'est plus garantie depuus 4mois ? Merci de votre aide
9 réponses
Batman
Bonjour ninidu 11150,
Je rectifie l'erreur que vous faite.
Votre appareil linge whirpool TDLR 7220SS n'est pas un appareil à hublot
Mai bien un lave linge dite top.
Voici la preuve:
À retenir du lave-linge WHIRLPOOL TDLR7220SSFR/N
  • Lave-linge en pose libre
  • Chargement par le dessus (top)
  • Capacité de 7 kg
  • Vitesse d'essorage max de 1200 tr/min
  • Technologie : 6ème Sens
  • Confort : Démarrage différé 24h
  • Niveau sonore max : C | 78 dB
  • Classe énergie : E
  • le voyant ouverture porte et le voyant service sont allumés ensemble ou pas?
  • Mettez une photo du bandeau complet.
  • Cordialement,
Bonjour merci  pour votre réponse non le voyant service n'est pas allumé aucun message d'erreur seul ouverture porte allumé alors que la porte est fermé est meme quand on l'ouvre rien ne ce passe on ne peut plus mettre en route la machine
Aucun voyant allumé mise a part porte ouverte voyant vert fixe.. Désolé je suis une femme je ni connais pas grand chose. Effectivement c'est pas a hublot.. Je voulais dire ouverture par le dessus.
Si voyant allumé porte fermée, vous avez la sécurité fermeture de porte qui ne fonctionne plus. Mais il n'est pas impossible qu'un autre problème soit présent (essorage marche une fois sur deux)?? voir pompe de vidange bloquée. ou circuit bouché. entre cuve et évacuation.
. Désolé je suis une femme je n'y connais pas grand chose : donc intervention d'une personne compétente ou direction SAV .
Elle n'est plus garantie depuis 4 mois malheureusement elle a deux ans est 4mois.. Est le sav c'est 100euro pour venir voir ce qu'elle la.. Hors de prix.. J'ai deja appeler le sav.
Oui elle essorer une foix sur deux avant que le voyant porte ouverte soit vert fixe. Comment voir si la pompe de vidange est bloqué ? Cordialement
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > ninidu11150 Messages postés 6 Statut Membre
Quand elle n'essore pas est-ce que la cuve est remplie d'eau????
Il faut être précise quand la panne survient car il peut y avoir d'autres problèmes à ce moment : quels sont les voyants allumés à ce moment ,(souvenir)
Pour le contact de porte N°130 0 il faut démonter la face avant N°160 0 . Voir aussi si le loquet 131 0 n'est pas cassé (sur la porte). Voir cette VUE ECLATEE
Bonjour  Message à "batman"
Il serait bien de vous inscrire ou de valider votre connexion.
Batman
Ma demande concernant une photo du bandeau.
Le but de ma demande était de voir quel défaut l'appareil nous donnez.
Donc il faut mettre une photo appareil en fonction au moment ou il bloque dans le cycle.
Avez-vous essayé de donner un coup sur l'avant du couvercle ou se trouve le contacte fermeture de la porte pour voir s'il y a un changement ou pas lors de la mise en marche de l'appareil ?
Stf vous donnes la bonne réponse:Si voyant allumé porte fermée, vous avez la sécurité fermeture de porte qui ne fonctionne plus.
Bonjour non jai essayer de claquer la porte voir si il y'avait un changement mais toujours pareil... Elle ne veut pas démarrer. Je vais la rebrancher en rentrant du travail pour vous montrer ou sa bloque. Mais c'est au tout debut elle ne veut même pas ce lancer quand on appuie sur play /pause. Cette piece serait deffectueuse d'après vous.
Batman
Bonjour ninidu11150,
Oui la pièce est en défaut.
Son  remplacement devrez mettre opérationnel l'appareil.
Ppossible qu'il y ait en dernier recourt un problème sur la commande de la fermeture porte.(donc défaut possible aussi sur la carte électronique)
Dans votre cas ,il y a uniquement la sécurité porte.
Cordialement,
Bonjour Batman.
Ne jamais faire l ''opération de vous avez indiqué et que j'ai supprimé, car mal fait et la platine est HS. Pensez que nos messages sont lus .
