Remplacement commande vmc
Floflo130 Messages postés 2 Statut Membre -
 Floflo130 -
Je souhaite remplacer ma prise de vmc seul problème j ai 4 fils bleus
comment puis je faire pour savoir qui est qui ?
si quelqu un a une solution
Je fais une photo en ayant pris soin de numéroter les fils, puis je fais un schéma avec la fonction des interrupteurs....
Et je rebranche à l'identique
Bonsoir, pouvez vous faire une photo de la face avant de l'inter
voici la photo
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
en toute logique,
tu as un bouton pour la couper et un autre pour le choix de la vitesse, avec un voyant sur une des deux vitesses.
tu peux prendre une photo de l'avant ?
Floflo130
Super merci beaucoup
voilà la photo de l avant et celle du nouvel interrupteur et bien évidemment je ne sais pas où brancher les fils si je peux abuser de tes compétences…
merci encore
Floflo130 > Floflo130
Bonsoir, marquez vos fils comme vous les a coché astuce . Le fil neutre vous en avez pas l'utilisation mettez le sur un domino. Vous mettez le fil marqué phase borne de droite et les vitesses sur bornes de gauche une borne du haut et l'autre borne du bas .
Floflo130
Merci beaucoup
