WFC 3C26 P X lave vaisselle whirlpool ne s alimentation plu
LionAmical34 Messages postés 3 Statut Membre -
Lave vaisselle whirlpool 6ème sens
 WFC 3C26 P X ne s allume plus apres coupure électrique j ai  vérifier les fils et condensateur ils sont fonctionnelle comment je peux vérifier la carte
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Est-ce que vous pouvez faire une programmation avant de lancer le lavage? (allumé)
Avant de contrôler la platine:
  • vérifiez le contact de mise en route : marche arrêt
  • le contact de sécurité de porte.
  • Le contrôle de la platine demande des compétences. Commencez par vérifier l'état des composants.
  • Êtes vous certain que le 220 V arrive à la platine??? brochage entrée
  • Dans tous les cas pas de plan des platines.
  • autre contrôle la tension aux bornes du plus gros condensateur de la platine.si rien composants HS
Merci pour votre réponse
La lave vaisselle ne s allume pas j'ai essayé un reset mais rien ne marche
220 v arrive à la carte j'ai vérifié
Comment je peux tester le bouton marche arrêt
Batman
Testez la prise de courant
Contrôlez le filtre antiparasite
Testez l'interrupteur marche / arrêt
Testez la serrure de porte
A99,9% c'est la carte électronique en défaut.
C’est la ligne haute tension qui alimente le module à découpage  qui s'est mis en court circuit suite probablement à une surtension secteur.
Voir avec un pro de la réparation des cartes électroniques ,pour un devis.
Sans schéma de la carte,et si vous n'avez aucune notion des réparations des cartes électroniques c'est cause perdu.
Cordialement,
Comment je peux contrôler le bouton marche arrêt
