Eau bac à glaçon Dewwoo
jlbastia13 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai mon frigo américain Dewoo qui ne fait plus de glaçon, j'ai fait le test sur le bouton de la fabrique à glaçon, l'équipement fonction mais l'eau ne coule pas da.s le bac, j'ai du dégivrer mon frigo car il y avait un bloc de glace qui bouché l'écoulementjavais mis ma fabrique à glace à l'arrêt le temps que je puisse y intervenir et nous étions en hivers,dans le bac n'a pas fonctionné pendant 8 mois  si ça une incidence
Merci de vos suggestions
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière du produit
Frigo américain  Daewood FRN-U29DAW
Merci d'avoir rattraper ma boulette avec umour ????????
Le principe est simple
vous avez une électrovanne qui commande l'arrivée d'eau. Cette eau sort par une buse à la verticale du bac à glaçons.
Il faut donc vérifier si l'électrovanne fonctionne ( si alimentée et si l'eau passe)
et vérifier si la sortie d'eau de la buse n'est pas gelée (défaut sur la résistance de dégivrage).
