Rénovation escaliers extérieur en béton
J@V0 Messages postés 13 Statut Membre -
Nous avons un palier en béton qui s'effrite de plus en plus. Nous souhaiterions le rénover afin de stopper l'effritement et améliorer son aspect.
Je pensais tout d'abord colmater avec du béton mais j'ai peur que le nouveau béton tombe au bout de quelques temps.
J'ai ensuite pensé à mettre des tiges en métal verticale à environ 1cm en avant de chaque bout de marche actuelle, afin de couler un peu plus de béton et de "ralonger chaque marche" d'environ 3cm. Donc environ 1cm entre la fin de la marche actuelle et la tige en métal, puis 2cm supplémentaire en avant de la tige.
Même chose sur le côté et l'arrière, les parties qui font 3 marches de hauteur.
Est ce que cela vous semble une bonne approche? Y a-t-il une meilleure solution?
Quel type de béton utiliser?
Pour info l'escalier en question se trouve dans le sud de la Suède, dans un coin nord à l'ombre et un peu humide. Températures qui descendent jusqu'à -5°C en hiver.
Ci dessous quelques photos de l'escalier en question.
Merci d'avance.
/Javo
Bonjour, il faut piquer tout ce qui doit tomber également le blanc que l'on voit. Passez un accrocheur puis enduire sable et ciment tamisé.
