Câble type frein de vélo à changer sur table de massage
Je me retrouve dans une situation un peu compliqué, ma femme a une table de massage électrique pour la montée et la descente, mais pour le dossier c'est hydraulique.
J'ai compris que le système se faisait grâce à un câble type frein de vélo, une gaine noir avec une tige filetée acier à l'intérieur, et de chaque extrémité un "plomb/poids" qui est retenu contre deux pièces.
Le principe est simple, elle monte un levier et ça tire le câble acier (gaine retenue par un pas de vis dans laquelle elle s'insère) puis le plomb de l'autre extrémité est donc tiré, mais retenu par une pièce qui est donc en mouvement et crée cet action de pouvoir incliner le dossier. Sauf que le plomb où est situé le levier, à lâché et n'est plus rattaché au câble ????
Si besoin je ferais une photo
Mais le hic... Je ne vois pas comment changer le câble entièrement (j'ai essayé de bricoler, soudure etc .. le plomb lâche directement à peine sollicité)
Car aucune clé ne passe pour dévisser les écrous
Je vous met la photo de l'installation, pour moi il faut virer les pièces rondes mais j'ai peur de faire une bêtise, sachant que ces tables coûtent chères.
Merci à vous
- Câble type frein de vélo à changer sur table de massage
 - Cable bleu electrique - Guide
 - Set de table facile à nettoyer - Guide
 - Cable sectionné - Guide
 - Type de mèche - Guide
 - Type de chauffage - Guide
