Prise électrique avec 2 phases et sans neutre?
GMC13 Messages postés 2 Statut Membre -
Une  prise de courant 220 ne fonctionnant plus,  je l'ai testé  avec un tournevis témoin.
Surprise: j'ai de la tension sur les 2 fils!
Après démontage de la prise, je constate pas de fil de terre, mais rien d'anormal au niveau des câbles d'arrivée ( sinon que les 2 sont sous tension 220 : tension mesurée entre les 2 fils: 0 volts: normal que cette prise ne marche pas!
Je coupe le disjoncteur PC : les autres prises ne sont plus douces tension ( normal!) mais les 2 fils de ma prise défectueuse restent sous  tension!
Je coupe les uns après  les autres les disjoncteurs ( éclairage, chauffage, etc): les 2 fils restent sous tension!!
Je coupe le disjoncteur général : enfin la tension disparaît sur mes 2 fils!!
Bref j'y comprend rien, d'autant que cette prise fonctionnait parfaitement avant!
Quelqu'un aurait il une idée  de la cause du trouble ???
Merci pour vos lumières !
9 réponses
 @ labricole47,
Cela fait partie des cas où un disjoncteur n'y peut rien .
Vos explications démontrent un neutre défectueux , vérifiez celui-ci jusqu'au tableau Bien que beaucoup sont allergiques au "tournevis" il ne doit pas s'éclairer sur un neutre (zéro volt) .
Cdlt,
PS:
Même si le tournevis s'illumine , cela provient d'un effet capacitif ou d'induction .
Ce qui est surprenant c'est que cette prise ne soit pas sécurisée par un disjoncteur
Bonjour, de l'avis de Daniel coupure sur un fil voir boîte de dérivation ou sortie de fusible . Le courant se fait par retour donc normal de le retrouver sur les 2 fils .
Contrôler avec un tournevis c'est pas un contrôle fiable
 Vous avez certainement un fil mal serré ce qui crée un retour par une lampe autre sur le même circuit. .
Repérer ce circuit et contrôler le serrage des dominos  car la panne peut venir d'une boîte de dérivation.
Bonjour!
Merci pour vos  messages et conseils...
Mais en fin de compte, j'ai  trouvé grâce en particulier aux conseils de Daniel.
Je suis allé  au tableau électrique et j'ai testé  les neutres des divers disjoncteurs.  Surprise: le neutre du disjoncteur du chauffage électrique était sous tension ( testé  au tournevis)! En  amont de ce disjoncteur, tout est normal: phase sous tension et neutre non.
De fait, ma prise était reliée au circuit chauffage ( chauffage qui ne marchait pas, mais en cette saison, je ne m'en suis pas aperçu) .
J'ai  changé  le disjoncteur  ( c'était  un disjoncteur ancien avec des fusibles cartouche 16 A) et tout est rentrée dans l'ordre.
Le problème  est réglé, mais mon expérience  peut servir à  d'autres.
Et aviez vous entendu parler d'un disjoncteur défectueux où  il entre une phase et un neutre et en sort 2 phases???( et sans qu'il y ait des dommages  apparents ?!)
Re,
L'erreur de certains "bricolos" est de voir un fusible installé sur le neutre .
Même s'il existe en tant que support afin d'isoler un circuit, il doit être constitué d'un gros fil de cuivre afin de ne pas fondre en cas d'orage .
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Le tournevis n'est pas un bon outil de test
Il s'allume facilement sur le neutre, en particulier si celui-ci est déficient.
Donc ne pas tirer de conclusions trop hâtives.
Le tournevis n'est qu'un accessoire (pour moi) afin de vérifier la non présence d'une tension susceptible d'être dangereuse .
Cela sans besoin d'avoir une terre ou un neutre dispo contrairement au classique multimètre que j'utilise aussi bien-sûr.
Ce qui m'à permis d'éviter des "châtaignes" désagréables.
