Remplacement d'un télérupteur legrand 03562 par legrand 4124
astralien19 Messages postés 5 Statut Membre -
je voudrais remplacer le télérupteur 03562 qui fonctionne mal par un télérupteur 412408 que je viens de recevoir. Seulement les branchements ne me semblent pas évident au premier coup d'œil.
Sur l'ancien 03562
j'ai 3 fils sur le dessus, un rouge un bleu, un noir. Le noir est dessous les 2 autres.
dessous j'ai un rouge qui est une phase activée
Sur le nouveau 412408 j'ai un emplacement en haut marqué 1
puis en bas un emplacement marqué 2
puis en dessous deux plots A1, A2 et c'est indiqué 230 volts
je ne sais pas comment envoyer des photos ici, ce serait plus simple
Merci si vous pouvez m'aider. Il me semble que le sujet a déjà été traité ici, Mais bien sûr chaque cas est différent.
Merci d'avance
A Barry
astralien19 Messages postés 5 Statut Membre 1
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Si je comprends votre schéma , le branchement est inversé sur le nouveau télérupteur 412408 par rapport au 03562. La phase active actuelle (fil rouge) est actuellement en bas de l'ancien rupteur et serait sur le numéro 1 en haut du nouveau télérupteur.
Le fil noir viendrait sur le numéro 2 du nouveau télérupteur , en bas.
Les deux fils rouge et bleu viendrait en A1, A2 .
Actuellement le 03562 que j'ai n'a pas de temporisation. les 3 boutons poussoirs existants allument ou éteignent sans durée. Peut-être est-ce du à un réglage du bouton ?
Merci en tout votre schéma. je vais tenter le montage avec prudence
Voici le branchement de votre télérupteur
le  03562 qui est un télérupteur temporisé  ce qui n'est pas la même chose
Sur le 03562 il suffit d'appuyer sur le bouton la durée est déterminée par un temps
Sur l'autre 412 405 un appui sur le poussoir la lampe s'allume, pour l'éteindre il faut rappuyer sur le bouton poussoir.
Dans un montage classique le neutre alimente en direct l'ampoule (s) donc ; partant de ce fait, il faut faire le reste du câblage suivant le plan.
