Moteur asynchrone
Mac -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
voici le schéma d’un moteur monophasé j’aimerai le faire fonctionne en 2 sens de marche est ce possible ?
et est ce que quelqu’un peut m’expliquer la parte moteur avec le câble qui sort du relais phase 3 allant vers l’amont de la phase 2.
cdt
6 réponses
Vous nous montrez l'alimentation .
Ce qu'il nous faut , c'est la plaque du moteur afin de savoir si un condensateur est présent avec son branchement accessible .
Cdlt,
Il va falloir être plus précis , dans votre question c'est un schéma pour moteur mono avec deux fils ??? Avec thermique de protection .
je vais avoir une approche différente:
votre moteur à  trois où quatre fils de sortie ?
concernant votre schéma , il représente un relais triphasé avec une commande et un auto maintient , en aucun cas un deux sens de rotation
le repiquage sur troisième contact sert à équilibrer les consommations sur le relais thermique
Mac
D’accord et est ce que c’est possible de modifier ce schéma pour faire un 2 sens de marche ?
cdt
Le schéma deux sens de rotation est très différent... Il est impératif de savoir si votre moteur est prévu pour tourner dans les deux sens
Mac
Oui il est prévu c’est un moteur triphasé à la base
avec des réponses aussi laconiques on avance pas , où on va passer la semaine dessus ,
si on avait les infos d'un coup ; si vous répondiez aux questions autrement que par un minimum de renseignement ,
on gagnerait du temps
