Réglage soupapes tondeuse oleomac g48tk moteur k600
                        oviri
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur -
Je recherche les normes concernant les jeux aux soupapes d'une tondeuse OLEOMAC G 48 TK MOTEUR K 600 OHV
Merci d'avance de votre réponse.
- Reglage soupape tracteur tondeuse
- Reglage temperature frigo - Guide
- Comment soulever un tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Probleme sur courroie coupe tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
                    Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Les jeux aux soupapes standard sur ce genre de moteur sont généralement de 0,10mm à l'admission et de 0,15mm à l'échappement. Cependant, je vous conseille de consulter le manuel du constructeur pour avoir la confirmation exacte de ces données pour votre modèle spécifique de tondeuse. Si vous ne l'avez pas, vous pourriez peut-être le télécharger en ligne ou contacter directement le service client d'OleoMac.
