Installation thermostat Nest sur dalle électrique
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant.
Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau.
Ils sont également raccordés à un commutateur Heures Creuses.
Sur les thermostats actuels, il y a 4 fils : un fil orange pour les Heures Creuses, un fil pour la phase et le neutre, ainsi qu'un fil provenant de la dalle.
Je souhaiterais supprimer les Heures Creuses, l'horloge et les 2 porte-fusibles.
En résumé, voici l'installation que je souhaite réaliser : relier les 2 fils des 2 thermostats en un seul, et sur le thermostat Nest, mettre la phase et le neutre, ainsi qu'un fil violet, une diode 1n4008, un disjoncteur de 2 Ampères et un fil de 1,5 mm pour la phase et le neutre.
Mes questions sont les suivantes : Est-ce que la dalle chauffante ne sera pas trop puissante pour le thermostat ?
Est-ce que le fil violet est bien le fil pilote ?
Est-ce que mon installation fonctionnera ?
Merci.
- Installation thermostat Nest sur dalle électrique
- Installation thermostat - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Installation cuisinière électrique - Guide
- Continuité installation électrique - Guide
22 réponses
Si vous utilisez un relais Ika 232 C'est lui qui va absorber la puissance de votre chauffage au sol. A lui d'être dimensionné en conséquence
Pourquoi avant il y avait deux thermostats???
Vous parlez de diode : pourquoi faire??
Faites nous un plan de ce qui existait avant.
Sans connaitre les caractéristiques de votre trame de chauffage et celle du Nest, difficile de vous répondre.
Il faudrait savoir si le thermostat pilote la trame en direct (auquel cas attention) où si il passer par un contacteur (auquel cas pas de soucis)
Il est donc impératif que vous fassiez le schéma de raccordement de l'existant
Tout dépend du mode de raccordement. Il y a plein de possibilités.
une diode 1n4008
Je n'ai pas compris l'usage de la diode.
En général on l'utilise pour envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du thermostat. Mais dans votre cas, il serait piloté par quoi ?
Normalement une dalle chauffante n'est pas régulée par la température du lieu comme un radiateur . Elle est conçue pour accumuler (en heures creuses ) une quantité de chaleur correspondant aux pertes thermiques du lieu , elles même fonction de la température extérieure . Le fonctionnement des résistances de la dalle est commandé par un régulateur qui détermine le temps de chauffage en fonction de la température extérieure . La chaleur est restituée plus tard , quand le froid extérieur aura pénétré dans la zone habitée . Le régulateur est donc relié à un capteur de température extérieure , il y a par ailleurs un thermostat dans la dalle qui coupe le chauffage de la dalle en cas de surchauffe , pour des question de confort et de sécurité .
Si vous voulez faire fonctionner la dalle comme un simple radiateur , il risque d'y avoir des problèmes de régularité température compte tenu de l'inertie de la dalle (phénomène d'overshooting ou inversement retard de l'apport de chaleur en cas de chute de la température du lieu)
Posez votre questionhttps://share.icloud.com/photos/074uEKJ2QdikmXyApiv7E-sCQgrossomodo le shemas de l'installation actuel
Concernant la diode j'aimerais faire la même installation qu'un radiateur électrique.
Sachant qu'il y a un seul file qui arrive de la dalle cette a dire le violet. Au lieu d'avoir 2 porte fusible je n'aimerai avoir qu'un seul disjoncteur de 2 ampère.
Arrivez-vous bien a ouvrir les lien ?
Normalement le Thermostat Nest est prévue pour les :
Chaudière : gaz, Pompe a chaleur, chaudière fuel et radiateur électrique avec une diode de redressement et file pilote.
Je vous avais mis les images correspondent a l'installation d'un radiateur electrique
Ci-joint le manuel du thermostat avec tous les sema d'installation.
https://conseils-thermiques.org/contenu/documents/notice-installation-thermostat-connecte-nest.pdf
Pour l'installation actuelle je vais vous expliquer et essayer d'être clair.
Sachant que sur les 2 porte fusible et les 2 contacteur heure creuse, le raccordement est le même.
Thermostat 1 :
1. file Violet arrivant de la dalle
2. File Orange arrivant du contacteur heure creuse
3. File Rouge Phase (Arrivant du porte fusible 10A)
4. File Bleu Neutre (Arrivant du porte fusible 10A)
5. Rien
Thermostat 2 :
5. Rien
Ca cela nous donne le raccordement sur le thermostat (il en faudra d'ailleurs une photo, car le numéro des bornes ne veut pas dire grand chose ou alors sa notice
Mais pas le fonctionnement d'ensemble du circuit, en particulier l'histoire du contacteur HC, actuellement, on ne sait pas ce qui le pilote ni où va sa sortie.
Donc ne rien tester tant qu'on n'a pas compris tout cela.
Juste une chose croiyez-vous que si j'essaye le branchement et que j'essaye de mettre en route une 30ène de minute, le temps que la dalle s'enclenche ? Penser-vous qu'il y a un risque d'incendie ? Si cela ne fonctionne pas je remettrai tout en place.
en dessous il est Orange. Je viens de regarder la photo et j'ai un doute sur le file violet. Je vais voir.
