Machine a café a grain jura z10
Résolu/Fermé
david88700 -
Davidlancien Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, je possède une machine à café jura z10 et je ne sais pas si cela est normal, au début quand j'ai eu ma machine, elle fessait du bruit pour le chauffage au démarrage est maintenant plus de bruit, chatgpt disent que c'est normal, c'était le rodage
8 réponses
Le rodage ?? ce n'est pas un moteur thermique
Que de l'air se trouve au niveau de la cuve et créer un bruit au moment de la chauffe je serais plus favorable  Donc rien de grave. l'important est que le café coule.
Lorsque le machine jura z10 chauffe au démarrage il ne fait plus de bruit
Pour comprendre il faudrait savoir à quoi correspond ce bruit?? un sifflement, un grognement, un grincement etc.?
Je sais plus tout ce que je sais c’est qu’elle ne fait plu de bruit  lors de chauffage au démarrage c’est la jauge rouge au démarrage avant elle fessait est ce que normal quelle fait plu de bruit
re
Si vous n'êtes pas capable de dire quel bruit elle faisait, je ne peux apporter une réponse. Dans tous les cas si elle fonctionne pourquoi se poser la question?
Elle fait plus de bruit çà on est d'accord on à compris.....
Elle fait du café ? Et fonctionne ? Pas la peine de répondre elle fait plus de bruit,
Ça me perturbe
Oui autrement là machine fonctionne bien le café est chaud
d'après chatgpt
Pourquoi il n'y a plus de bruit lors du chauffage au démarrage, mais fait du café chaud sur la jura z10 ?
Le fait que votre Jura Z10 ne fasse plus de bruit lors du chauffage au démarrage mais continue à préparer du café chaud signifie que le processus de chauffe fonctionne correctement, mais sans le bruit que vous entendiez auparavant. Voici quelques raisons possibles pour ce changement :
  1. Amélioration ou stabilisation des composants internes : Certaines pièces, comme les thermoblocs ou résistances, peuvent devenir plus efficaces ou plus silencieuses avec le temps. Si elles étaient bruyantes au début (peut-être en raison d'un rodage), elles peuvent maintenant fonctionner plus en douceur.
  2. Optimisation logicielle après la réinitialisation : Après la réinitialisation de votre machine, il est possible que la machine ait optimisé son fonctionnement pour réduire les bruits superflus. Certaines versions de firmware ou configurations peuvent ajuster la façon dont la machine chauffe l'eau, rendant le processus plus silencieux.
  3. Chauffe plus rapide : Si la machine chauffe plus efficacement (par exemple, après un nettoyage ou une détartrage), elle pourrait avoir besoin de moins d'effort, générant ainsi moins de bruit.
  4. Normalisation des bruits après une période d'usage : Il est possible que la machine ait produit des bruits au début lorsqu'elle chauffait parce que certaines parties mécaniques n'étaient pas encore bien ajustées. Avec l'usage, les pièces se sont peut-être stabilisées, entraînant moins de bruit sans affecter la performance.
Tant que la machine prépare le café à la bonne température, l'absence de bruit n'est pas un signe de dysfonctionnement. Cela peut être simplement une amélioration de l'efficacité de la machine ou une normalisation du processus de chauffe.
