Comment tester disjoncteur AUTO avec le multimètre
naikas1 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
je cherche à tester des disjoncteur AUTO hager. Sur du disjoncteur à vis ok, mais la où est-ce que je vais chercher l'aval.
L'amont je crois que c'est des petite lamelle d'acier sur le devant.
Merci.
11 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Pour vous aider donnez-nous la référence de ce Hager
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
Bjr
Mais que voulez vous tester sur votre disjoncteur avec un multimetre ?
Batman
Voir en pièce jointe un disjoncteur Hager avec peigne d'alimentation et raccordement pour disjoncteur.
Pour tester le bon fonctionnement du disjoncteur,avec un multimètre.
Vous prenez, le mode bip si le multimètre possède bien cette fonction.
En haut du disjoncteur, il y a inscrit un N. (c'est l'emplacement du neutre à sa droite, c'est pour la phase.)
Donc pour savoir si le disjoncteur est bon.
Il suffit de prendre le multimètre
en position bip ,de mettre le câble noir en haut sur N et le câble rouge en bas à gauche également sur N .
Le multimètre doit biper quand vous mettez sur 1 ,le multimètre et ne pas biper quand vous mettez sur 0.
Puis faire de même avec la phase.
Cordialement,
Batman
Vous ne lisez pas ou vous ne comprenez pas ce que demande un internaute
Il indique qu'il n'a pas de vis et vous vous montrez un disjoncteur à vis.
Si FRMU et moi-même demandons des renseignements complémentaires, il y a des raisons. Car votre explosé nous étions  capable de le faire depuis le début.
oui désolé effectivement, ce sont des disjoncteurs auto hager.
Je n'ai pu voir vos réponses que maintenant. Désolé...
ce que je veux mesurer c'est la continuité et la resistance de chaque disj auto.
Cela n' a* pas  l'air pratique pour l'aval, à moins de pointer sur le dessus où il y a le peigne auto, mais bon c'est un peu la galère?
Comme je l'ai dit pour l'amont, il y a deux petite fenêtre minuscule en acier au milieu.
Donc si quelqu'un à une idée???
Moi j'étais très domino, mais j'ai changé deux disjoncteurs en plein milieu (voir mon post sur fils qui se tirent facilement en auto, pas normal, lamelles autobloquantes defaillantes), bref l'auto c'est un gain de temps énormes pour changer des disjoncteurs.
chez moi j'ai mis des schneider resi 9 auto, même plus besoin de barette, j'en suis très satisfait, peut-êytre une question de génération...
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Je pense que vous confondez l'amont et l'aval.
Je ne crois pas qu'il y ait de dispositif pour tester en amont, car cela présente peu d'intérêt.
Mais comme indiqué par d'autres, la référence de votre modèle aiderait à être affirmatif à 100%
et de prix !!!
En général les disjoncteur à connexion auto et à vis, sont pratiquement au même prix
Donc si quelqu'un à une idée??? ²comme au début quelle référence de ces disjoncteurs ?????????? ce afin de ne pas dire n'importe quoi
Principe de fonctionnement
Batman
Bonjour jpd87,
Voir en pièce jointe un disjoncteur sans vis Hager 20A.
Que le disjoncteur soit avec ou sans vis, on peut contrôler son fonctionnement
Tester le disjoncteur avec un multimètre
Pour vérifier qu’une panne vient d’un disjoncteur, testez la continuité par pôle entre l’amont (alimentation) et l’aval (sortie) avec un multimètre.
Cordialement,
OK pour ce disjoncteur mais pas le précédent .
De toute façon, ce qui compte c'est d'avoir 220V en sortie. par les points tests qui sont indiqués sur la notice.
naikas1
  • oui merci, bon c'est vrai que j'aurai pu trouver le shema, mais je vous remercie, j'ignorai l'emboitement de la terre, de plus je vois que sur le dessus, il y a deux trou, et maintenat je me souviens en les regardant qu'il y a des bavettes en plastiques qui obstruent les deux connections amont, juste à côté du N.
bonne soirée
La partie haute est l'entrée du 220V d'un disjoncteur et la partie basse la sortie.
