Ventilateur / extracteur air chaud
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'installe un poêle à granules dans le salon. Je souhaite transmettre de l'air chaud dans la pièce au dessus du salon (chambre). En terme de choix de ventilateur je suis limité par l'épaisseur de la cloison (18.5cm).
J'ai aussi la possibilité de transmettre aussi de l'air chaud dans la pièce derrière le poêle (salle de bain) mais je ne sais pas s'il est possible de transmettre simultanément dans deux pièces.
Dans tous les cas, les offres que je trouve (+/- 120m3/h, +/- 100€) sont annoncées très (trop?) bruyantes (+/-30db) dans les avis d'utilisateurs.
Sauriez vous m'orienter vers le bon produit ?
Merci pour votre aide
Alex
- Ventilateur extracteur d'air chaud silencieux
- Ventilateur air chaud silencieux - Meilleures réponses
- Ventilateur air chaud - Meilleures réponses
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Branchement extracteur d'air - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Meilleur ventilateur silencieux - Guide
Voir ce modèle, variable en vitesse et relativement pas cher ce qui peut vous permettre d'en avoir deux au choix en fonction des pièces à chauffer. Et éventuellement mette des programmations séparés.
Pour qu'un tel système fonctionne il faut que le débit d'air que vous insufflez dans la pièce voisine revienne dans la pièce où est situé le poêle par un autre chemin , par exemple une porte entre ouverte . De préférence il faudrait que le point de départ de l'air retour soit à l'opposé du ventilateur .
Ceci étant , avec un débit de 100 m3/h vous pourrez transférer 34 watt par degré d'écart . Si votre poêle à granulés fonctionne correctement vous aurez 25 °C au plafond pour une température de 20 °C dans la pièce , donc au mieux vous aurez un écart de 7 °C avec la pièce au dessus (en supposant qu'elle soit à 18 °C) . Vous pourrez transférer 240 watt , ce qui n'est pas beaucoup .
Un ventilateur de 100 m3/ h , pour un diamètre de 100 mm sera bruyant . Il faudrait un ventilateur de plus grand diamètre tournant au ralenti pour avoir une vitesse d'écoulement silencieuse .
La seule solutuion pour un transfert silencieux c'est de laisser les portes ouvertes ou d'avoir un poêle à granulés canalisable (transfert de la chaleur avec un débit plus faible mais beaucoup plus chaud , en prenant l'air dans un échangeur sur le poêle )
Avis personnel...
Celui que je trouve le plus silencieux c'est le ventilateur tengenciel, à vous de voir quel modèle fait vos préférences
Je veux bien un exemple de ventilateur tangentiel car je tombe sur des produits qui ne correspondent pas à mon besoin.
Exemple :
https://www.amazon.fr/Emmevi-Nordica-Ventilateur-tangentiel-granul%C3%A9s/dp/B07RWNS3H5/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=483JI9THLX7J&dib=eyJ2IjoiMSJ9.E2skt07mrrIMcW_NmM8FMqeBkplwhzFKepxGOeh78C7OqiBw6GP-kurslg2m8yvI3H1qcrj0Tt7Yo1hHY04C5p6jYC0X2ZVqa5A9_55VlfXBG0PgXUyUPWUabM8t0KDxaSuIoW7hg4rg68xWIQ2lFWgBVgKHsHu2Nfo02AnVH9eVKq0ZsE9vuwPKKmvesHwvFZPNZYPjKbusiGFZjK8KyvZiHdY_-D1conrGdUjkh9Ejn_YG_oZ2Bpeta4TCxDqdT0o_g0xkwyWIHS-8qCO9ueeDdnY3dM_bgekXz7SsRX4.yiEfZcc64x2WBriPCE3r_BAgSAtgA7P8uS-_PMxZfL4&dib_tag=se&keywords=ventilateur+tangentiel+chaleur&qid=1730046936&sprefix=ventilateur+tangentiel+chaleur%2Caps%2C113&sr=8-5
