- Vmc clapet toujours ouvert
- Jambon périmé pas ouvert - Guide
- Clapet vmc reste ouvert - Forum Chauffage et climatisation
- Clapet anti odeur douche ✓ - Forum Plomberie
- Reparation vmc - Guide
- Lait périmé non ouvert - Guide
Bsr
un conduit peut être bouché.
De plus sur les vmc, à la sortie il est possible de mettre des réducteurs 30/15m3.
Peut etre que l un deux est bouché
C'est dans quelle pièce ?
Quel âge a la vmc ?
Commencer par démonter la bouche en question car s'il y a un problème ce ne peut qu'être à cet endroit. Dans quelle pièce se trouve cette bouche??
Autre : voir ou passe ce conduit en combles, a pu être écrasé??
Bonjour Mr,
Il y a 2 bouches dans la SDB dont une avec le type de gaine que je retrouve sur le groupe. (au dessus de la douche) et une autre placé en hauteur sur un mur (en enlevant la bouche, on voit un coude rigide remontant vers le plafond).
C est la pièce la plus proche du groupe.
je fais aussi la remarque qu en touchant les gaines à la sortie du groupe, j ai l impression d en sentir une ou il n y aurait pas d aspiration. d ou ma question initiale. Est ce que certains groupe VMC ont une sorte de clapet sur chacune des sorties ?
Merci. Cdt,
Généralement dans un groupe de VMC simple flux il y a deux vitesses.
Veuillez s'il vous plaît faire cet essai : mettre sur la deuxième vitesse, pour vérifier si vous n'avez toujours pas d'aspiration.
Si c'est le cas, c'est que la conduite est pliée ou bouchée.
Cordialement,
Message"4"
De ce que je connais il n'y a pas de clapet sur une VMC simple flux.
Sur ces deux sorties dans votre salle de bain il devrait y en avoir une qui aspire; Faire le test avec du papier WC il devrait se coller sur la bouche. Il doit y avoir une bouche qui devait être là avant la VMC.
Sur une VMC il n'y a qu'une sortie et au moins trois entrées WC, cuisine, salle de bain.
