Leds qui ne s,alument pas
pistou81 Messages postés 2 Statut Membre -
 Pistou -
j ai installé 4 bornes led que j'ai branché et marchaient très bien  mais je me suis servis des bornes comme support pour une clôture électrique en fixer des petits isolateurs mais par moment il y avait une petite étincelle entre le support et le fil je n ai pas prêté attention a cela mais quand j ai voulu allumer mes spots rien pas de lumière appart un qui clignotait légèrement par contre je signale que je n'ai jamais allumé la clôture et les leds en même temps ma question comment çà a pu se griller alors que le support est relié a la terre et pas de contact direct ensuite est qu'est ce qui a grillé le condensateur ou autre et est ce que l'on trouve des platines de remplacement ou peut on les réparer chaque colonne vaut 180 euros merci de vos réponses
7 réponses
Comme expliqué :sans plan impossible de définir une panne. autre que la ou les ampoules HS.
Faites un plan prenez le en photo et déposez le sur votre message.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
bloc81
bonsoir donc je vais essayer
pistou81 Messages postés 2 Statut Membre > bloc81
la photo des leds
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, ces bornes led sont-elles équipés d'ampoules led classiques que l'on peut remplacer ou est-ce des panneaux led non remplaçable?
Si s'agit de panneau led non remplaçable il y a surement des convertisseurs électronique dans le corps des bornes, et si vous les avez percé pour fixer les isolateurs de la clôture électrique vous avez peut-être percé dans les convertisseurs.
Vous avez votre installation sous les yeux, ce qui n'est pas le cas pour nous
Vous parlez d'éclairage leds (4) et d'une clôture électrique ???
Faites un schéma de vos branchements que je suppose branchés en 220V  (led et transformateur ) et clôture (avec poste ampli) ???
bloc81
bonsoir merci de votre réponse ce soir j ai branché mes bornes elles s'allument légèrement et syntillent mais pas de puissance pourquoi? je pense qu'un élément de mes spot est défectueux ou pas. Mais lequel ces spots ne passent pas par un transfo 220 direct
Salut fred.ml
Je te donne +1 car moi je n'ai rien compris à la bête???????
Du plan électrique, vous dites que 3 éclairages sont montés en série ??? pourquoi??? S'ils sont en 220V ils doivent être en parallèle.
Pistou
Bonjour j ai démonté la platine led du socle  le courant arrive bien jusqu'au petit tranfo jaune en 220 donc c est bien les platines qui sont grillées en plus il y a des les petites leds qui ne s allument plus j ai vu sur internet Qu il y en a pour remplacer éventuellement si vous avez un site merci
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > Pistou
Re, ok sur la photo on voit l'inscription 220 volts sur la platine led , et sur le plan on voit que vous avez installé un module télécommande.
Comme les 4 bornes sont tombés en panne en même temps je commencerais par supprimer le module télécommande, de brancher en direct l'histoire d'être certain que ce n'est pas le module de commande qui est HS.
Si les bornes de fonctionnent toujours pas et comme les platines led sont reliés en 220 volts + fils de terre et comme vous y avez fixé un fil haute tension de clôture électrifié sur les bornes  et que vous avez constaté des étincelles entre le fil HT et les bornes possible que cela soit remonté sur les platines led par le fil de terre et à grillé les platines led.
> remplacer les platines led OK mais pas top de laisser le fil HT de la clôture fixé sur les bornes
Pistou > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Merci en effet les platines sont mortes si vous avez un site j ai trouvé starlette ça  à l’air pas mal
Pistou
Merci de la réponse oui j ai branché direct et c est pareil le courant arrive bien en 220 jusqu'au petit tranfo jaune et en plus il y a des leds qui ne s allument plus  si vous avez un site de vente de platine pour les changer je suis preneur  merci
