Blocage machine a laver Whirpool si programme 95° ou 60°
PLF35 Messages postés 4 Statut Membre -
Lors de la sélection des programmes 95 et 60°C et le lancement du programme, ma machine a laver Whirlpool 6ème sens type TDLR6245FRN ne se remplit pas.
L'état des voyants est le suivant:
- voyant vert 'Prélavage' allumé
- voyant bouton 'Départ/Pause' allumé
- voyant rouge 'arrivée d'eau" allumé
le temps du cycle s'affiche aussi. Aucun code d'erreur à part les voyants.
Le truc c'est qu'il n'y a aucun soucis avec les autres programmes qui n'incluent pas cette phase de prélavage..
Merci pour votre aide
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre 12
Bonsoir, est-ce que le hublot est chaud lors du lavage ?
c'est un modèle Top... aucun signe de chaleur excessive et cela se produit à froid comme après un précédent lavage.
a noter que j'arrive à lancer un lavage 95° sans l'étape de prélavage après avoir sélectionné un autre programme qui ne contient pas cette phase de prélavage..
Pardon je m'étais pas renseigné :(
Ce qui voudrait dire qu'il y a un problème avec l'une des 2 voies de l'électrovanne
J'avoue un peu avoir du mal à comprendre :
Prélavage activé ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre
Vanoulivolski8976  il y a deux électrovannes et non une électrovanne à deux voies
L'électroménager est un monde vicieux.
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre 12 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ah. Je pense que je vais passer mon tour cette fois :(
De ce que vous décrivez il n'est pas impossible que l'électrovanne prélavage ne soit pas alimentée ou qu'elle soit défectueuse : vérifier si elle est alimentée en 220V. N° 571 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci, je vais regarder cela ce weed-end et essayer de localiser cette électrovanne.
PLF35 Messages postés 4 Statut Membre > PLF35 Messages postés 4 Statut Membre
après avoir démonté le panneau de commande, j'ai trouvé l'électrovanne double et j'ai constaté de l'humidité sur une des entrées. en débranchant le connecteur d'alimentation ce cette entrée, je peux voir qu'il est bien cramé, signe de court circuit !
j'ai démonté le tout, nettoyé les contacts et refait les connections que j'ai protégé avec de l'adhésif.
test de remise en route sur un programme 95°, et j'entend le remplissage de la cuve au moment du prélavage !!  problème corrigé !
idéalement il ne me reste plus qu'a changer le connecteur d'entrée, est-ce que quelqu'un a une référence du connecteur à partager ?
Voir directement avec un magasin de vente pièces électroménager
La connexion sera certainement vendue avec le câble.
