Pb réglages courses motorisation like
brico71 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, la motorisation de ma porte de garage fonctionnait correctement, et soudainement les courses de la porte s'effectuent de quelques centimètres stoppent et l'afficheur indique la lettre H (pas de cellules montées). Refait la programmation des cellules (symbole II validé par SET) le problème reste le même,  j'ai monté la puissance du moteur idem,  au réglage des courses  après quelques centimètres la lettre H s'affiche, puis L. Après de nombreux essais de programmation, il me semble que ce soit  un problème d'activation /désactivation des cellules via la programmation.Serait il possible de shunter les cellules autrement que par la programmation (shunt par un pont électrique) ?
Merci pour vos réponses.
Référence constructeur de l'ensemble.
