Plaque de mon micro onde ne tourne pas
mmica -
Bonjour,le plaque de mon micro onde ne tourne pas, il s'agit d'un micro onde de marque electrolux KMFD263TE.Apparement, rien ne l'empêcherais de tourner après avoir vérifié les conseils fournis par la notice.
cordialement
Bsr
Il faut l'ouvrir et voir si la courroie ou la tringlerie n'est pas HS.
Attentioneb ouvrant le capot du magnetron il y a des tension de 2000, 5000Volts.
Donc si vous ne maîtrisez pas un minimum en bricolage.et électricité, voirxa emmènera un SAV
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Généralement le moteur de rotation du plateau se trouve dessous :donc juste un carter à démonter dessous
le moteur est en 220V
*Il arrive qu'il soit gommé par la graisse qui arrive à couler dessus. Une goutte d’huile de vaseline ou un dégrippant suffit à le remettre en route
Il peut être contrôlé en direct sur du 220V (débranché du MO)
Pas de vue éclatée.
