Molette thermostat frigo
Résoluoceaneblues Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai changer le thermostat ,mon souci est que la graduation de la molette ne correspond pas à la température voulue.
comme sur la photo la température est minimum,lorsque je positionne la molette sur 6.(cela correspond a zéro)donc sur 6 le congelo ne se déclenche pas tout est décalé!
bonne journée bonne soirée
merci
- Réglage frigo molette sans chiffre
- Molette frigo - Meilleures réponses
- Réglage frigo molette - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Réglage température frigo valberg - Forum Electroménager
- Frigo beko reglage temperature molette - Forum Electroménager
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Certainement un réfrigérateur à froid statique
mais comme indiqué ci-dessus sans la référence constructeur rien à rajouter.
Dans un premier temps mettre le thermostat sur "3"
REPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :
oceaneblues   -  6 déc. 2024 à 14:19
merci de votre réponse
la ref du frigo PROLINE TTR94WH
je pensai que tout les thermostats était positionner sur zéro par défaut(a l'achat)
j'aurais du faire un marquage avant de démonté ,
bonne journée
Re
Logiquement le bouton de commande est prépositionné sur l'axe.
Contrôle: votre thermostat à zéro fin-de-course (sens inverse des aiguilles d'une montre ) vous devez avoir le repère du bouton sur zéro. .
Ce qui voudrait dire que le thermostat n'est pas le même que celui d'origine, même s'il a les mêmes fonctions électriques.
Voir si l'étiquette des chiffres n'est pas collée donc modifiable???
Posez votre questionbonjour
oui j'ai fait ça hier,le thermostat était monté a l'envers a la base, donc ça m'a embrouillé,de plus il faut tordre la sonde, ce qui est fortement déconseillé parce-que ce serait fragile soit disant!ce qui renforce le doute.
le problème est résolu ,merci beaucoup vous êtes très réactif ,comparer aux forums spécialisé (aucune réponse) vous êtes au dessus
bonne journée
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
bonjour bonsoir
regarder la photo ,le trait en relief désigne le 6 mais en realité la bonne position c'est le 2 çad l exacte opposé.en positionnant la molette sur 4(par rapport au trait en relief )l'exacte opposé c'est zéro donc a ce moment le congél s’éteint ce qui est normal
tant tout les cas merci beaucoup
j'ai vérifier avec l' ancien thermostat est le problème est le même!
il est inversé d'origine .
sur les photos on voie bien que je suis sur la position zéro ,est c 'est ainsi qu'il est monté dans le frigo cela m'a échappé lors du bricolage.ça fonctionne bien est c'est l'essentiel.
je ne sais pas envoyer plusieurs photo en même temps désolé
merci
