Lave Linge SMEG LBS 1600X: Code Erreur E01
SanglierVicieux51 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai besoin d'aide pour résoudre le code erreur E01 sur ma machine à laver SMEG de 2009.
L'erreur est apparue lors de l'essorage.
La notice indique qu'il s'agirait d'une fuite mais je n'ai pas de présence d'eau par terre et dans le fond de la machine.
La pompe de vidange tourne rapidement, et j'ai vérifié le compartiment de purge et il n'y a rien dedans, à part un peu d'eau qui a coulé, l'équivalent d'une assiette creuse.
Quand j'allume la machine sur un programme. La machine semble vouloir terminer l'ancien programme d'essorage et l'erreur E01 réapparait au bout de 30 seconde.
Pourriez m'aider à savoir où chercher la cause de la panne s'il vous plaît ?
Il semblerait que le code indiquant une fuite soit pour un lave vaisselle et non un lave linge.
 E01 sur une machine à laver Smeg ?
CAUSE DE L'ALARME. OUVERTE. La porte n'a pas été fermée correctement. E01. L'écran affiche l'intervention du dispositif de sécurité contre les fuites d'eau.
Il faudrait vérifier que la connexion électrique de la porte soit faite Certainement une vibration importante peut créer ce problème
Merci pour votre message.
J'ai voulu tester la connexion électrique de la porte.
J'ai constaté qu'en fermant le hublot et en lançant un programme, la pompe de vidange se mettait en route et le code E01 s'affichait 30 s après.
Puis j'ai débranché le lave linge 20s et je l'ai rebranché
Ensuite j'ai ouvert le hublot et j'ai positionné le bouton sur un programme. Le code erreur E01 réapparait 30s après.
Donc j'élimine le problème de la vidange, de la fuite possible.
Je pense que la connexion électrique de la porte est bien établi car dans le test 1, la pompe ne ce serait pas activé si le boîtier de sécurité aurait détecté une mauvaise fermeture de la porte.
Je ne suis pas sûr de ma conclusion d'éliminer le boitier de sécurité des suspects.
Avez vous des idées de tests que je puisse faire ?
Dans la logique quand la porte est ouverte plus aucune fonction?? Ensuite j'ai ouvert le hublot et j'ai positionné le bouton sur un programme. Le code erreur E01 réapparait 30s après. là il y a un problème??
faites une photo de la sécurité porte car dans cette marque il y a plusieurs systèmes??
