Nettoyeur haute pression voiture pierre
letmoi Messages postés 1418 Statut Membre -
Je souhaite faire l'acquisition d'un nettoyeur haute pression pour ma voiture et occasionnellement pour nettoyer une pierre tombale.
Est-ce que 24 bars est bien ? Des modèles à conseiller
Merci.
12 réponses
Bsr
Pour votre voiture, il vous fait aux alentours de 60/80 bars et encore plus pour la pierre
Les nettoyeurs HP fonctionnent autour de 140/180bars.  Ce qui faut pour la pierre
avec en particulier la brosse pour la voiture, et la buse rotative pour la pierre.
Deux critères auxquels il faut prêter attention, le débit et la pression dont le produit des deux exige une puissance .
Pour une efficacité convenable , celle-ci ne devrait pas être inférieure à 1,5 KW .
A éviter appareils bourrés d'électronique inutile , un moteur plus une pompe suffit .
letmoi Messages postés 1418 Statut Membre 5
Je suis surpris on m'avait dit que pour une voiture à partir de 24 bars c'était bon. De ce fait je ciblais le Karcher khb6 avec 24 bars.
Bjr
Voir ceci
https://www-stihl-co-uk.translate.goog/en/garden-ideas-and-advice/outdoor-cleaning/vehicle-cleaning/pressure-washing-car?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq#:~:text=Another%20factor%20that%20affects%20how,the%20amount%20of%20water%20delivered.
Intéressant le lien chez stihl  par contre pas très précis sur le possibilités d'utilisation. Sur courant ou batterie possibilité de puiser sur une source autre que robinet. Peut-être que j'ai mal vu.
 Attention avec ces commentaires au temps pris à l'imparfait !
Pour info , je dispose de deux nettoyeurs dont un  est de qualité pro , la différence à été vite faite .
karcher khb6 c’est bon pour un bricoleur du dimanche.
Je suis un bricoleur du dimanche.
lavage voiture une fois par mois et pierre tombale une fois par an pour le reste pas de besoin je vis dans un appartement.
Mais même pour un bricoleur du dimanche, vous ne ferez jamais rien avec un NHP de 24 bars
ce n'est pas NHP  mais KHB
Quel modèle fiable  prendre avec un prix raisonnable dans ce cas  sachant qu'il faut un seau d'eau pour puiser l'eau  et une batterie dessus.
Voici des informations complémentaires qui permettent de mieux comprendre votre demande
Quelle informations complémentaires?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > letmoi Messages postés 1418 Statut Membre
Celles que vous avez communiqué
Pas compris.
Bsr
Pour ma part je vous laisse le post, j'abandonne
en mettant relisez nos commentaires et non vos commentaires , c'était plus juste à moins que ce soit autre chose.
1150 psi sur le lien c'est environ 80 bars. Si on laisse tomber la tombe.  Chez Sthil, il n'y a rien en autonome.
Ce modère pourrait faire l'affaire:Je vais revoir les Karcher dans la gamme K2 K3 environ 110 bars
Sinon je vais rester au gant et seau d'eau.
Bonne soirée.
