Alimenter des petits ventilos 12V
Komsasly Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai un poêle à bois au rez-de-chaussée et pour chauffer l'étage j'ai imaginé un système de ventilation qui passe à travers le plancher. J'ai déjà fais un trou et posé des grilles, mais c'est trop "passif". L'air chaud ne monte pas beaucoup plus.
J'aimerais utiliser des petit ventilateurs de 12V de la marque SUNON, achetés chez Leroy Merlin. (0.92W, 12V) Pour l'intensité c'est 0.08A, si je ne me trompe...
J'ai prévu au départ de les alimenter avec un transfo 12v équipé d'un variateur. J'en ai vu chez Ali express. Ailleurs, c'est plutôt des transfos à tension fixe. Mais pour commencer, j'ai essayé de les faire tourner en branchant deux piles 9V en série. Ca tourne pas ! Soit j'ai fait une connerie, soit les ventilos ne marchent pas.
Mon but c'est de faire un système compact qui se branche sur secteur. J'ai déjà les ventilos, pour le transfo, j'hésite à acheter car la plupart des transfos ont un ampérage qui me semble élevé (1.8A pour 0.08A) par rapport au ventilo. Ceci dit j'en ai deux identiques.
Voilà ma question quelle alimentation utiliser pour ce type de ventilateur ?
Merci de votre aide.
NHenry Messages postés 15479 Statut Modérateur 3
Le fait d'avoir mis du 18V au lieu du 12, les ventilos n'ont peut être pas appréciés.
Concernant l'alimentation, la tension est la plus critique, l'ampérage n'a pas d'impact.
Il faut voir que la tension est comme une "pression" et l'intensité comme un "débit", si la tension est bonne, les ventilos prendront l'intensité qui leur va si l'alimentation est capable de faire autant ou plus d'intensité que demandé.
Donc un 12V 0.1A+ est bon (donc 1.8A est largement bon)
Komsasly
Bonjour, voici le montage terminé avec les moyens du bords ! Les ventilos sont dans la grilles, tenus par des vis. J'ai trouvé un transfo 12V 1A et ça marche nickel, l'air chaud monte très vite.
Merci pour vos conseils et éclaircissements !
Merci pour votre retour d'information, je passe en résolu
Mettre une photo de la plaque signalétique des ventilos
Merci, la réponse est claire.
J'avais tenté avec une pile en premier, en me disant qu'au moins il tournera lentement si il fonctionne... Si je veux gérer la vitesse de rotation, je dois varier la tension entre 0 et 12V ? Si j'ai compris...
La puissance n'a pas de rôle important ? Qu'est ce qui risque de faire chauffer mon montage ? Car ça va déplacer de l'air déjà chaud.
Merci d'avance
Cela dépend des ventilateurs, certains requiert 12V pour démarrer puis après tu peux baisser la tension pour réduire la vitesse.
En général, les ventilateurs 12V 2 fils ont une plage de tension dépendant de chaque modèle, en général, il faut 12V pour qu'il démarre et tourne à une vitesse normale, puis parfois en baissant la tension (jamais vraiment testé, mais déjà 9V le ventilateur devrait tourner très lentement, donc On est plus sur 12-9V que 12-0V, la relation tension/vitesse n'est pas linéaire)
Concernant la température l'air qui passe aura beaucoup plus d'impact que le puissance électrique passant dans le ventilateur.
Question, quelle est la température (réelle ou estimée) de l'air qui passe(ra) dans le ventilateur ?
Komsasly
Merci pour ces précisions. L'air qui monte au niveau de la grille doit être de 30 degrés.
30°C c'est largement acceptable pour un ventilateur de ce type.
