Panne FRIgo daewoo FRN U21DCBI
Louisien2009 -
Je dépanne en ce moment un friogo américain DAEWOO FRN U21DCBI.
La partie congèl fait bien du froid mais la partie réfrigérateur ne refroidit plus. Le ventilo frigo tourne bien.
J'ai 2 questions:
1) où se trouve l'accès au volet motorisé, j'ai dévissé les vis à l'intérieur de la partie mais j'ai l'impression qu'il sort par l'arrière, dois-je enlever la plaque métallique au dos de l'appareil.
2) est-il possible que ça soit boucher coté congél, empechant le froid d'arriver à ce volet donc à la partie frigo.
merci de m'aider et bonne année.
Le clapet froid se trouve entre les deux compartiments dans le fond intérieur. En aucun cas par l'arrière du frigo.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Nota 60% des pièces de ce réfrigérateur ne sont plus livrables. Ne pas invertir en réparation.
Merci pour la réponse,
J ai bien vu la bouche du clapet et j ai enlevé ces vis de fixation mais je ne suis pas arrivé à le sortir de l intérieur. Vous me confirmer bien qu'il sort de l intérieur alors? Un dégivrage a déjà été effectué mais sans succès.
Merci pour les conseils
Le principe
Quand la sonde réfrigérateur détecte un manque de froid le clapet de la trappe s'ouvre et le ventilateur du congélateur se met à tourner pour envoyer le froid dans le compartiment réfrigérant. le clapet est généralement commandé par un petit moteur qui s'entend quand il fonctionne.
