LV SIEMENS ERREUR E06
J’ai un défaut mon lave-vaisselle LV FULL INT 60 SIEMENS SN658X02ME/65
Code erreur : E06
J’ai remplacé les pièces commandées sur le site Siemens :
- le Module ouverture de porte
- Le verrou
- Le senseur de porte
et contrôler avec un technicien la connectivité.- Toujours l’erreur E 06. Est ce que ça pourrait venir du module de puissance ?
Merci.
- Siemens e6
- E6 plaque induction - Guide
- E6 climatiseur - Guide
- Erreur e6 seche linge haier - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Sèche linge Siemens qui ne sèche plus ✓ - Forum Electroménager
Les capteurs de Hall (également connus sous le nom de sondes de Hall, d’après Edwin Hall) utilisentl'effet Hall pour mesurer les champs magnétiques.
Un aimant permanent est inséré dans la serrure de porte. Lorsque la porte
fermé, l’aimant permanent est positionné exactement au-dessus du
capteur.
Lorsque la porte est ouverte ou fermée, l’intensité du champ magnétique
modifications sur le capteur Hall.
Le capteur Hall modifie son entrée de puissance. L’électronique détecte
si la porte est ouverte ou fermée.
Si l’entrée de puissance se trouve en dehors d’une plage définie, elle est détectée par l’électronique comme une panne.
Le capteur Hall réagit à la direction du champ magnétique. Un
Aimant permanent mal installé ou signal mal polarisé peut entraîner l’envoi de mauvaises informations à l’électronique
CONTRÔLE
Exigence :
Porte extérieure enlevée.
Fascia enlevée.
Panneau latéral droit retiré.
5.2.1 Mesure de la tension
Retirez le bouchon du capteur de porte avec soin. Ne tirez pas
sur les fils.
Mesurer la tension sur les deux contacts du cordon d’alimentation.
Si le capteur de porte est alimenté en courant continu 13,5 V, le module d’alimentation et
Le câble de connexion fonctionne correctement -> remplacer le capteur de porte.
Si cette tension n’est pas appliquée, mesurer la tension sur l’alimentation
module.
Pas de tension -> remplacer le module d’alimentation.
Tension disponible -> mesurer la résistance des câbles de connexion
entre le module de puissance et les connexions du composant.
Rectifier l’interruption
Cordialement .
