Moteur like it pro600
JMF57310 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour je me tourne vers vous, car j'ai une porte de garage avec un moteur pro600 et mon souci est le suivant lorsque j'ai une coupure de courant général ou micro coupure lorsque le courant revient j'ai la porte qui s'ouvre tout seul comment faire pour y remédier merci a vous
Est-ce un problème récent ou il a toujours existé?
je ne pourrais vous dire, car je viens de m'apercevoir, car j'ai eu une coupure de courant récente et ma porte c'est ouverte toute seule
Étonnant
Refaites un essai en coupant la protection du moteur (disjoncteur ou fusible.) 1mn Ce porte ouverte et porte fermée?
je viens de faire l'essai et il n'y a pas de changement la porte s'ouvre toujours a la remise du courant
Effectivement ce n'est pas normal. Éloignez le plus possible vos télécommandes ou les envelopper dans du papier d'alu et refaire des essais. Ce qui éliminera éventuellement le problème de celles-ci.
Si pas de changement il n'y a plus qu'un problème de platine électronique. Il faudra contacter votre SAV.
Cordialement..
