La température du congélateur varie beaucoup
fuster13 -
fuster13 Messages postés 37 Statut Membre -
Mon réfrigérateur-congélateur est un  Electrolux arthur Martin ARA 32350W. Le réfrigérateur semble fonctionner encore que dois le mettre sur 5.5/6.
Par contre le congélateur a une température très variable de 0° à -12° le plus souvent mais aussi -28° sans que je touche bien sûr à rien. J'ai donc sorti la victuaille bien sûr et depuis je le surveille et j'ai donc relevé ces 3 températures le -12° étant le plus fréquent. Pouvez-vous m'aider à faire le diagnostic avant de le jeter.
-Je voulais déjà être sûr que ce n'est pas le thermostat car je crois qu'il n'agit que sur le réfrigérateur et pas sur le congélateur. Merci de me le confirmer.
-on m'a parlé des sondes mais j'ai du mal à accéder à la carte pour mesurer leur résistance (tuto que j'ai vu). Merci de m'expliquer comment les vérifier et les mesurer. Il semble cependant qu'on ne puisse pas les changer en cas de panne mais qu'il existe des kit de remplacement ?
-enfin merci de m'expliquer comment tester le compresseur car si c'est bien celui-ci le frigot est à jeter (il a 15 ans).
-si vous avez d'autres pannes possibles réparables merci de me le dire.
cordialement
34 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Plus de documentation sur ce type de réfrigérateur. Trop ancien.
Combien de compresseurs sur l'arrière 1 ou 2 ??
Si vous le mettez en surgélation il se passe quoi??
L'avez-vous dégivré avant d'aller plus loin?
Bonjour et merci de m'avoir  répondu.
-Il y a un seul compresseur à l'arrière.
-je l'ai bien sûr dégivré avant de poster (et même arrété tout le frigot quelques heures), le congélateur est donc propre et libre de toute glace  et nourriture.
-ce matin 4° dans le réfrigérateur et -12° dans le congélateur. Je suis passé en surgélation et à midi 4° toujours dans le réfrigérateur et -24° dans le congélateur. J'ai donc arrété la surgélation et à 13h 30 la température était déja remonté à -14°.
J'ai l'impression donc que quand le moteur tourne ça fonctionne. J'en déduit que ce n'est pas un manque de gaz ( merci de me confirmer ma déduction)
Je pense que le thermostat n'intervient pas  au niveau du congélateur, donc ce n'est la problème non plus. A dire vrai, comme j'aime bien apprendre en même temps, je ne sais pas comment avec un seul moteur le frigot régule son effort et son travail entre les deux compartiments. J'ai lu qu'il y avait des vannes 3 voies sur le circuit réfrigéré ?.
si c'était l'overload le frigot ne fonctionnerait pas du tout.Reste le problème de sonde mais je ne sais pas ni ou elles sont ni comment les tester. Enfin ce pourrait être la carte electronique qui ne régule plus. Qu'en pensez vous ?
cordialement
autre question: sur quel site trouvez-vous les documentation des appareils, car je ne trouve que la notice? Est-ce réservé aux pro ou peut-on les récupérer soi même. J'ai bien compris que le frigot était trop vieux mais je me dis que ça vaudrait le coup de récupérer ces doc pour nos appareils plus récents avan qu'ils disparaissent.
Des essais que vous avez faits il ressort que le compresseur est bon ainsi que le gaz interne.
La panne proviendrait du thermostat Pas de photo sur la notice
Vous serait-il possible de faire une photo de ce thermostat??
Cordialement;
oui bien sûr, la voilà (mais thermostat non démonté). Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le thermostat du réfrigérateur influence le congélateur svp.
thermostat frigot
Sur ce modèle sauf erreur de ma part vous avez un principe de mur de froid.
Donc un seul circuit avec deux détenteurs pour donner le froid dans le compartiment congélateur et l'autre pour le réfrigérateur, le thermostat gère le froid réfrigérateur. et par transfert idem pour le congélateur
Si au maxi vous ne pouvez pas obtenir la température souhaitée il faudrait changer le thermostat. Mais existe t-il encore ??
Merci, il y a donc un lien proportionnel entre la température du réfrigérateur et celle du congélateur ? Je croyais que le congélateur était toujours à -18° ou -24°, (je ne sais plus bien) et qu'on pouvait varier indépendamment celle du réfrigérateur. Je vais chercher si je peux trouver cette pièce et comment démonter le bandeau du frigot pour y accéder car je ne vois pas de vis.
Une sonde de température du congélo ne pourrait pas donner la même panne ?
cordialement
J'en ai trouvé un mais à 68 € avec le port, du coup j'hésite un peu. Je vais chercher d'occasion.
Attention : sur certains réfrigérateurs le  thermostat a sa sonde qui rentre dans la mousse . Il faut impérativement que la nouvelle sonde rentre de la même longueur si non aucune efficacité.
merci de toutes ces réponses. Je vois que ce n'est pas gagné. Avant d'en commander un autre il serait plus simple de le démonter et de le tester.
Comment dois-je m'y prendre? Sur la photo le modèle que j'ai trouvé a 3 broches. J'en déduis qu'il a une partie (bilame?) pour le réfrigérateur réglable et une pour le congélateur (celle la préréglée à -24° qui ne fonctionne pas). Peux t-on le tester et comment ? Il n'y a pas de carte électronique sur ce modèle?
cordialement
Le thermostat commande que le compresseur, c'est lui qui détermine le froid
Quand la température est atteinte le bilame bascule et coupe le compresseur .
Si la sonde est défectueuse vous ne le verrez pas . Donc ou vous changez ou vous restez comme il est.
Merci de votre réponse, on ne peut tester le thermostat donc. Par contre je n'arrive pas bien à comprendre comment le thermostat peut s'occuper des deux compartiments. Ok pour le réfrigérateur, la sonde part du thermostat mais pour le congélateur, je ne comprend pas bien. Y a t-il une sonde séparée (mais apparemment non) et sinon la sonde du frigot ne se poursuit pas dans le congélateur je pense (ce n'est pas une sonde double). Vous me dites qu'il y a deux détendeurs, c'est d'accord mais comment le thermostat commande ce 2em détendeur?
Enfin une autre question faut il impérativement le thermostat précis pour le frigot ou est ce qu'un thermostat electrolux (j'en ai trouvé un sur le bon coin) pourrait faire l'affaire?
Désolé pour toutes ces questions mais j'aimerais réparer et comprendre en même temps.
cordialement
Comme déjà expliqué le circuit froid est en deux parties réfrigérateur /congélateur le tout en série  Si vous modifiez la température sur le frigo elle joue aussi sur le congélateur. le thermostat est sur le circuit. donc une seule sonde.
Il existe plusieurs types de thermostats. Donc pour éviter l'erreur il faut prendre le même modèle.
Bonjour. Merci de ces précisions. Je pensais que les deux compartiments étaient indépendants. Je vais essayer de trouver mon modèle de thermostat.
Merci beaucoup du temps consacré à me répondre.
Bonjour.
Thermostat neuf reçu et monté mais rien ne change !!! snif. La température est rapidement descendue à -24° C après l'installation puis -8°C quelques heures après et une nuit après. Bref, ce n'était pas le thermostat. J'ai testé l'ancien d'ailleurs et je n'ai pas trouvé de défaut (continuité entre les bornes 6-4 et 6-3 et mesure ohmique < 1 ohm ). Il faut chercher ailleurs. Avez-vous d'autres diagnostics possibles pour expliquer ce genre de panne?
On m'a dit de chauffer un peu le filtre en cuivre sur le circuit (petit renforcement ampoulaire du tuyau de cuivre) pour éliminer de l'humidité possible avec un pistolet à chaleur. Je vais le faire cet après midi mais j'ai peu d'espoir.
Je prends toutes les idées à tester car je ne sais pas quoi faire. Il y a bien une petite carte électronique près du thermostat mais je ne pense pas qu'elle commande la régulation, qu'en pensez-vous? elle est derrière le bouton de surcongélation et doit s'occuper de cela et de la LED de fonctionnement.
cordialement
J'ajoute une vérification. Cet après midi j'ai donc chauffé le renflement en cuivre pendant quelques minutes et j'ai testé le condensateur du moteur : 3 Mf 3/400 x (je suppose que c'est 400 V). J'ai eu 2.91 Mf donc je considère qu'il est bon. Je pense que c'est un condensateur permanent (et pas de démarrage vu sa faible capacité). Le relai n'a pas l'air abimé (peut il être en cause?,à quoi sert il au juste?)
Mon frigot n'a pas redémarré apres ces vérification, mauvais présage. La température hier avait baissé puis revenue à -24° puis remonté, comme si le moteur tardait à se mettre en marche. J'aimerais bien comprendre.
cordialement
J'essaie de comprendre votre problème qui est anormal entre l'arrêt à -24° au lancement et -8° à la remise en route. Je soupçonnerais qu'il y a de l'eau dans l'isolant ce qui pourrait occasionner cet hystérésis aussi importante .
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
a la lecture du sujet il manque une donnée importante
1-la température ambiante du LOCAL
2-le type de local qu'il occupe (cuisine garage cellier)
3-le mode de chauffage
ensuite on discutera sur de la procédure a suivre pour résoudre le souci
ps: polo ta suggestion concernant de l'humidité dans le fourreau n'est pas pour autant a négliger elle est possible
mais une fois les réponses obtenue j'aurai la totalité du contexte pour aller soit dans ton sens soit sur une autre procédure
j'expliquerai tout cela après les réponses
bonjour Richard 31.
Le frigot se trouve dans un petit cellier attenant à la maison non chauffé  de 3m sur 3 m environ (il y a quand même la chaudière de la pompe à chaleur et les tuyaux de départ). La température est actuellement de 14°C (mais peut monter à 29° l'été).
J'ai fait plusieurs relevés de température depuis 24h et à nouveau grosses variations entre -27° et -2°  (et oui au plus haut). Effectivement les variations sont assez rapides. La moyenne se situant vers -12° à -15°. Dès qu'il démarre le compresseur fait vite baisser la température.Cela se passe à mon avis comme s'il n'y avait pas de déclanchement du compresseur ou un déclanchement trop tardif par rapport à la température.
Pour répondre à stf,pas d'humidité apparente ni de l'eau en touchant toutes les parois du frigot.
cordialement
Difficile de détecter de l'eau dans l'isolant
Question : comme vous avez mis en place la sonde du thermostat est-ce qu'à -20° elle peut sortir sans problème ???
