Bouton poussoir sonnette 091324
RésoluPAPI5931 Messages postés 351 Statut Membre -
J'ai une arrivée 3 fils, bleu, marron foncé, marron clair, et un bouton avec 3 connections, L,1,2.
Dans quel ordre je dois les connecter.
Merci pour votre aide
20 réponses
Bonjour, le marron foncé sur L et le bleu sur le voyant et le marron foncé et le marron clair sur le poussoir . Si ça ne fonctionne pas inversez les 2 marron.
Posez votre questionBleu sur un domino avec un noir du voyant marron foncé en L le marron clair sur l'autre borne du bouton on met le 2e fils du voyant avec le L . après il faudrait retrouver l'emplacement des fil si ça ne marche pas
Rien ne fonctionne, je patauge.
Cc n'est peut être pas le bon poussoir.
Merci pour votre aide, je capitule, et vais voir pour une nouvelle installation en 220v
Commencez par faire un test en faisant contact avec les deux marrons et expliquez ce qui se passe .Sans le bouton bien-sûr!
Cdlt,
Je vous ai demandé de faire contact entre les deux marrons et rien d'autre pour l'instant .
( voir post 10 )
Vos réponses sont plus que nébuleuses !!??
Post #11 [Au carillon, 1 bleu et 1 marron, branchés sur un transfo, 0 v.]
Puis post #17, vous répondez par la négative ??? Merci d' être un peu plus précis .
Un fil marron sur une borne rouge , l'autre sur celle marquée "1" , puis faites l'essai
