Serrure ressort du pêne qui lache
Résolulabricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, est ce que vous avez déjà rencontré le problème ressort du pêne qui lache sur une serrure porte intérieure chambre WC salle de bain.
- Pêne porte ne ferme plus
- Porte fenetre qui ne ferme plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte lave vaisselle ne ferme plus - Forum Electroménager
- La porte de mon congélateur ne ferme plus - Forum Electroménager
- Porte de lave-vaisselle Siemens ne se ferme plus ✓ - Forum Electroménager
- Fermeture porte lave vaisselle impossible ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Après contrôle ça peut-être la pièce qui est manœuvre' par le carré de poignée un petit ergot .ou la pièce qui tient le ressort du pêne.
Salut Éric , il n'y a pas de méthode sans casse. Je trace le contour de la plaque de propreté ensuite perceuse en essayant de rester dans la zone tracée même un peu moins si possible de façon a remettre la plaque et ça cache la misère. Et on perce jusqu'à pouvoir récupérer le pêne. Je pense que tu fais la même chose pas d'autre façon. Du côté intérieur on pourrait essayer de repousser le pêne avec un tournevis passé entre la porte et l'huisserie.
Bonjour Daniel, dans les serrures des portes intérieures le pêne est tenu par un ressort spirale très certainement et c'est très dangereux pour les personnes seules qui peuvent en mourir.
Posez votre questionJe comprend pas bien , le ressort devrait pousser le pêne lors d'une fermeture il ne devrait pas avoir d'action à l'ouverture .
Si je comprends le sens de ta question.. c'est quand ta poignée n'a aucune action sur le pene et par conséquent on ne peut ouvrir la porte, on se retrouve enfermé à l'intérieur de la pièce
J'ai rencontré ce problème mais sans préjudice c'était une porte de liaison avec le garage, j'ai défoncer le truc à la perceuse et j'ai changé
Salut Éric, je vois que tu as connu ça. La première fois que ça m'ait arrivé une porte claque plus moyen d'ouvrir heureusement personne dans la pièce. La 2e fois dimanche mon petit fils est dans la salle de bain son frère veut entrer et manipule la poignée brutalement et le ressort se décroche impossible d'ouvrir. Ma fille m'appelle et je lui explique la marche a suivre et elle y arrive. On imagine quelqu'un de seul il est enfermé .
Salut Kiduguen
T'es sure que c'est un ressort qui lâche ou c'est la pièce mécanique qui ouvre le pêne???
