Panneau de commande frigo Samsung bloqué
Teddy45470 Messages postés 3 Statut Membre -
J’ai un réfrigérateur Samsung RFG23RESL.
Le frigo et le congélateur fonctionne sauf que mon panneau de commande est bloqué .il semble afficher un code erreur .
Aucune touche ne fonctionne
que puis-je faire ?
merci pour vos réponses…
a
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bsr l'avez vous déjà débranché 30 mn pour voir si il y avait du changé ?
Commencez par vérifier le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte souvent les fils coupés.
Tentez un reset en appuyant sur les deux touches hautes : gauche et droite.
je viens de contrôler les fils au niveau des des charnières,tout semble ok.
En appuyant sur les deux touches du haut ,rien ne se passe !
Et le débrancher ne change rien !
Il faut appeler le SAV et en expliquant la représentation du code "8" et "A" inversé.
Désolé je n'ai rien trouvé.
Merci de nous faire un retour de ce code. Entraide à deux sens.
