Pb nouv. LL ? - Chapitre 2 (Candy BR 410B8-S)
Vanoulivolski8976 Messages postés 569 Statut Membre -
Bonjour, je me permets d'ouvrir un nouveau post (l'autre étant fermé) pour vous faire part de la venue d'un technicien de Conforama (c'est ici que j'ai eu la joyeuse idée d'acheter ce LL). D'après lui tout est normal (ce qui n'est absolument pas le cas). Pour rappel voici les différents soucis que j'ai eu avec ce LL :
- Cogne très souvent à l'essorage
- Affaires abîmées
- Odeur de chaud
- Freinage du tambour quand je le fais tourner à la main (d'après un autre tech le moteur pourrait être la cause)
- Linge ressorti déteint
Nouveau soucis :
- Fait disjoncter le compteur quand je mets en marche un autre appareil (micro-ondes ou fer à repasser par exemple) alors qu'il est dans une autre pièce => environ 2 minutes après la mise en route du LL / toutes les 2 minutes après la réactivation du compteur
Que dois-je faire si les techs refusent de changer le LL ? Merci pour vos réponses
- Candy br 410b8-s avis
 - Code erreur machine a laver candy - Guide
 - Code erreur plaque induction candy - Guide
 - E02 candy - Forum Electroménager
 - Four candy stop - Forum Electroménager
 - Problème candy smart touch - Forum Electroménager
6 réponses
a la lecture des toutes les interventions ce qui me choque est le fait
-1- que l'abonnement souscrit auprès de votre distributeur d'énergie est a mon avis trop faible
-2- aucune des interventions de professionnels n’aboutit a un constat réel de panne (a vous lire vous les considérez comme des idiots)
-3-ceci n'est de toute façon pas important vu que ce sont tous les appareils dont vous faites l'achat qui restent en cause c'est donc sans espoir
-4- la solution a mon avis est de se retirer loin de la civilisation au creux d'une montagne en bord de rivière avec la présence d'une grotte et ne rien acheter de ces maudits articles qui ne sont visiblement pas a votre convenance
et laver le linge suivant la méthode de ma grand mère
a savoir au bord de la rivière(c'est a présent interdit) ou au lavoir il y en a encore quelques uns eux ils ne posent aucune difficulté
je ne vois de fait pas d'autre solution perenne
j'ai notamment vu passer un sujet a savoir le bella vita qui avait me semble-t-il fait le tour du net sans rien apporter de plus qu'une grosse polémique de votre part totalement inutile
et au vu de cela je me demande ce que vous venez faire dans la rubrique électroménager qui au vu des symptômes n'apportera de toute façon aucune solution
le matériel étant sous garantie d'une part ne nous autorise a rien
bref vous vous donnez en spectacle inutilement
perso je ne vois rien de judicieux a pratiquer de la sorte
cela ne fait que vous décrédibiliser davantage
a vous de voir je n'ai pas les manettes pour fermer votre sujet voir même l'archiver
ceci étant a charge de la modération qui a mon avis ne tardera pas a agir dans ce sens
a bon entendeur il serait temps de vous faire oublier et reposer les pieds sur terre
bonsoir
quel âge a ce LL ?
et Mme Irma et sa boule de cristal ont été licencié.
il va donc nous être difficile de vous aider sans la marque et référence de votre produit
Si je regarde l'historique, vous n'avez que des problèmes avec les appareils, et plusieurs avec les lave linge
Oui c'est exact X)
Mais celui-là n'a que 5 mois. Le Bellavita a 10 ans et le Indesit devait avoir à peu près le même âge (et j'en avais un Faure aussi -> âge similaire probablement)
J'avais eu un problème avec un ancien sèche-linge aussi qui a malheureusement fini à la déchetterie :( mais j'étais pas inscrit quand j'avais rédigé le message
Dans l'ordre de vos problèmes:
- Cogne très souvent à l'essorage= tout dépend de la charge (jusqu'à 10kg avec équilibre du balourd) et de l'appareil
- Affaires abîmées= qu'est-ce que vous appelez abîmées?
- Odeur de chaud = ne veut rien dire : une odeur est une odeur ou votre machine dégage une chaleur avec une odeur de plastique ?
- Freinage du tambour quand je le fais tourner à la main (d'après un autre tech le moteur pourrait être la cause) = C'est normal du fait de la réduction du moteur RAS
- Linge ressorti déteint= ce n'est pas possible voir votre lessive ou la qualité du vêtement.
- Fait disjoncter = ce cas peut effectivement venir du LL qui a une fuite faible ajoutée aux autres appareils peut faire déclencher le disjoncteur ; mais lequel?? 30mA ou le général 300mA
Merci de votre réponse
- Cogne très souvent à l'essorage : toutes les charges
- Affaires abîmées : Ça peut être des trous, des déchirures, sur les peluches des éléments en moins
- Odeur de chaud : c'est une odeur électrique
- Freinage du tambour : Ok
- Linge ressorti déteint : c'est du linge qui est passé dans l'autre machine sans aucun problème
- Fait disjoncter : c'est toute la maison qui disjoncte
Bsr je comprends pas pourquoi mais j'ai pas vu votre message :/
1 - Je vois pas le rapport (il abîme les affaires à cause de l'énergie ?)
2 - On a fait venir un tech qui a dit que tout allait bien alors que (voir 1er message ligne 7). (À lui tout seul il arrivait à faire couper le courant). Il a juste enlevé le haut du LL et lancé un programme "Synthétiques 60°" et soit dix ans pas de problème. 2-3 semaines plus tard environ la prise a cramé et hier ce LL a déchiqueté une paire de chaussures (le haut et le bas disloqué et les 2 parties du haut "soudées entre elles")
3 - Donc si ça n'est pas important pour moi ça n'est pas important pour les autres ? Est-ce que je savais ce qui allait se passer ? (Qu'est-ce qui n'est pas important ?)
4 -Euh non je ne compte pas déménager
Le LL Bellavita marche niquel
Je vois pas de quelle polémique vous parlez
Ce que je viens faire dans la rubrique électroménager ? Aider les autres quand j'ai des connaissances et demander de l'aide quand j'en ai besoin
Ça c'est une solution ? Qu'est-ce je fais là ? Qu'est-ce que vous faites là aussi ? Qu'est-ce que les autres font là eux aussi ?
Non je n'essaie pas de me donner en spectacle (c'est pas ma faute si je stresse et si j'ai peur de faire une bêtise)
Donc si vous voulez que le LL m'expose au visage merci de me le signaler (oui il y en a qui explosent)
Et pour finir je suis pas astronaute
