- Comment reboucher PC avant faience ?
- Pose faience - Guide
- Comment enlever de la faience - Guide
- Vernis bois avant apres - Guide
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
- Reboucher trou bois - Guide
6 réponses
Retirez tout ce qui dépasse (vis qui peuvent rouiller ) .
Comblez les vides (polystyrène d'emballage)
Enduisez selon votre choix .
( le "domino" étant un point supposé faible devrait être soudé / frettage )
Cdlt,
Bonjour, retirer la boîte retrouver la ligne voir où elle est branchée pour la supprimer. Ensuite comme dit par Daniel remplir le trou avec du polystyrène et boucher au plâtre .
La solution la moins chère , la plus simple , qui permet l'accès à la connexion ....mais la moins esthétique , vous mettez une plaque sur un carreau prédécoupé
mais y avez peut être déjà pensé .
Autrement vous placez un carreau facile à enlever , pour avoir accès à la connexion en cas de problème (collage au joint silicone) .
Mais tout ça implique de garder des carreaux de faîence en réserve .
