Réparer une saignée dans du panneau de plaquo ba13
Titus004 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour j ai fait des saignées, de 8m sur 15cm de long dans mon ba13 j ai reboucher depuis avec de l enduit de rebouchage, la marque tout prêt, un enduit à mélanger avec de l eau, comme du plâtre, mais depuis deux jours le plaquo a du tirer, et claque que peut ont faire pour éviter ça, j ai d autre saignées à reboucher existe t il d autre produit qui évite de tirer et faire claquer le plaquo merci d avance
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt
Des saignées de 8m dans du placo, je serais curieux de voir ça ? et reboucher avec de l'enduit de rebouchage ?
tu avais quoi derrière ?
Tu aurais du prendre du MAP (Mortier Adhésif Placo) bande et finition à l'enduit à bande.
Mais sans photo, j'ai du mal à comprendre ;)
Voir même mettre une bande de placo refixé sur les montants, ou en mettre qui eux fixés sur le placo
ceci ne sont que des suppositions sans avoir plus d'info ;)
Titus004 Messages postés 7 Statut Membre > Titus004 Messages postés 7 Statut Membre
Voilà, j en ai une dizaine comme ça oui j ai mis du joins tout près rebouchage poudre mélange d eau ça va très bien mais c est séchage qu'elque jours après, la ça claque, je remplis pas totalement la rainure juste au doigt, pour faire l épaisseur du plâtre et après 1h avec un couteau à plâtre je viens finir bien à plat deux jour après je ponce, tu me dit le map, mais ont ma dit que c'était très dur au ponçage et j ai peur que ça tire encore plus que l enduit merci de tes réponses
Alors j ai reouvert, toute les saignées, enlevé toute l enduit c de nouveau comme sur la photo, je vais acheter du map pour plaquo, je voudrai savoir si je dois remplir les saignée de map en laissant, 1 ou deux millimètre en retrait, pour éviter de poncer trop, je finirai avec un enduit de finition après, ou juste faire l épaisseur du plâtre, car comme c du carreau de plâtre creux cartonné je suppose Ba13 je voudrais, pas au séchage le mur de nouveau claque comme avec enduit. Merci d avance pour votre réponse ps: si vous pouviez, m expliquer, comment je dois procédé avec le map, merci et très bon weeken
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Titus004 Messages postés 7 Statut Membre
slt
le map ne se ponce pas ;)
il faudrait mettre de la laine de verre pour eviter de mettre trop de map.
tu fais un rebouchage en léger sous épaisseur, après séchage tu finis avec de l'enduit de finition, quitte à passer plusieurs fois, et ponçage si besoin.
Titus004 Messages postés 7 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Merci, c est sympa la laine de verre je la met dans les saignée avant de m'être le map pour le map je laisse en retrait, quoi 2mm pour l enduit de finition et sinon avec le map tu pense que mes cloisons ne claquerons pas au séchage, car au début j avais mis de l'enduit à faire pour boucher je t explique pas les bruits du placo il a pas aimé ????mais je me suis renseigné un peu partout et ma dit que le map ça deviens très dur mais ça va pas faire du tirage sur le placo, en tout k merci de tes conseils j ai plus qu a acheter de la laine de verre et c est parti. A plus et encore merci à toi
