Quad Kayo 110
                    Sohan32
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai un problème avec le quad de mon fils, il marchait très bien puis il s'est mit à pétarader petit à petit puis à ne plus avancer, j'ai remarqué que la bougie était noire donc je l'ai changé puis le boîtier cdi, la bobine d'allumage, j'ai nettoyé le carburateur 3 fois, 1 fois à l'ultrason et à la soufflette, le problème persiste, il démarre au quart de tour, il tourne bien au ralenti, mon fils ne peut pas en faire, si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la solution, je vous remercie d'avance.
- Quad Kayo 110
- Quad qui cale a chaud ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Injecteur c4 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad dune du pilat ✓ - Forum Aquitaine
- Problème allumage quad chinois ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pas d'étincelle à la bougie quad chinois - Forum Mécanique, entretien et pannes
