Trou trépan 120mm mur porteur brique
AlexTho -
Bonjour, je souhaiterais prochainement réaménager mon étage et y installer un WC, je souhaite faire passer la tuyauterie, y compris l'évacuation en 100 à l'extérieur de la maison.
Est-il possible de percer avec un trépan de 120 à 45° dans un mur en brique d'une trentaine de centimètres ? Évidemment par soucis d'écoulement, Cela n'aura t-il pas d'impact sur la stabilité structurelle de la maison ?
Merci d'avance !
8 réponses
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
ça dépend du mur mais ça ne devrait pas poser de problème.
Sinon, percer à 45° me semble un peu trop, je mettrais beaucoup moins (sachant que tu devras mettre une prise d'air en haut de la colonne à l'extérieur pour éviter de désamorcer le siphon).
Bonjour, j'aurais fait un trou avec une grande mèche de 8 ou 10 puis j'aurais fait le trou de cent par l'extérieur faire un trou propre pour avoir juste un petit joint autour du tuyau. Ensuite blux vous a parlé d'aerateur de chute.
Bsr faites un trou de 100 pour l évacuation et à côté un trou de 10 ou 12 pour l'alimentation en eau
Ceci me pose question:  je souhaite faire passer la tuyauterie, y compris l'évacuation en 100 à l'extérieur de la maison.
 Et l'hiver par le gel, il se passe quoi???
AlexTho
J'avais l'intention de monté une colonne en bloc pilier et de l'isoler avec le la laine de verre en vrac.
A moins que vous ayez de meilleures solutions d'isolation pour ce genre d'installation ?
Merci des réponses données jusqu'ici !
Quelles sont les températures les plus basses dans votre région et combien durent elles??
AlexTho
Nord de la France ca descend rarement sous les -5
Je verrais au moins 15cm autour des tuyaux .
Sinon prévoir un cordon de chauffe
Il existe aussi des cordons chauffant électriques , qui se mettent en route quand la température du tube approche 0 °C
@stf_frmu
Navré pour la répétition !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur
Pas de soucis. Il voit ainsi qu'on est plusieurs pour ce choix
