Un voyant sur lave linge LG F72J53WH s'allume au démarrage.
ChatonCharmant72 Messages postés 2 Statut Membre -
Un voyant représentant un cercle avec une clé barrée s'allume au démarrage de mon lave linge LG F72J53WH. La machine a du mal à démarrer et ce voyant reste allumé tout le cycle. Après avoir appuyé sur les boutons "Marche" quelques secondes après, il se produit deux petites détonations et ce voyant s'allume. Le pressostat semble faire son travail, l'électrovanne de remplissage fonctionne et la vidange se fait. Comment éteindre ce voyant ?
Cordialement..
Très certainement un problème avec le moteur "direct drive." Voir SAV. Cordialement.
Bonjour stf,
Merci pour votre retour, je vais prendre contact avec le sav..
Cordialement..
CC
