Four qui fait sauter les fusibles
Bonjour à tous,
Mon four a décidé de m'ennuyer.
Du jour au lendemain, en fonctionnement, il a fait sauter les plombs.
Démontage, mesure, et me voilà à changer la résistance du dessus, le thermostat et la sonde de température. A ce jour, il s'allume, on peut le programmer, mais au moment de démarrer la chauffe, paf les plombs sautent.
Auriez-vous une idée? Le klixon?
Merci pour votre aide
- Fusible four sauter
- Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
Bien malin qui vous donnera la solution alors que vous même ne donnez même pas la référence constructeur de votre four.
Votre four a entre 3 voire 4 résistances donc il va vous en rester 2ou 3.
Changer sans avoir situé la panne c'est investir pour rien.
Quand vous dites: fait sauter les plombs est-ce un fusible ,un disjoncteur, ou le différentiel ????
A+ Cordialement;
Bonjour, vous débrancher toutes les résistances , juste une cosse sur deux... vous mettez en marche, si sa ne disjoncte pas, vous remettez en place les cosses l'une après l'autre
Si sa disjoncte dessuite.. vous débrancher à tour de rôle toutes les résistances , entrée et sortie
Pour ce type de panne vous avez un court-circuit franc qui certainement vient des résistances . Donc il faut débrancher les deux cotés des résistances ainsi que le ventilateur de la chaleur tournante. N°-440 0.
Si OK vous rebranchez résistance par résistance
Déjà suivant le programme de départ vous devriez savoir quelle résistance est mise en tension?? .
Mais il se peut aussi que ce soit un fil qui fait masse et qui ne pourrait avoir aucun lien avec les résistances.
Voir avec un ami électricien si vous n'avez pas les compétences et le matériel pour contrôler.
Aucun.
Si je déplace le branchement sur un autre disjoncteur, il saute également.
