Bouchon liquide de rinçage resté ouvert pdt lavage
Boubou5466 Messages postés 1 Statut Membre -
En lançant un programme le bouchon de liquide de rinçage est resté ouvert.
Lave vaisselle de marque Valberg.
Beaucoup de mousse lorsque je fais tourner à vide, j'ouvre avant la fin du cycle. Je n'ai pas de bouton "vidange".
Et lorsque j'ai mis de la vaisselle, le programme se met en défaut.
Auriez vous la solution s'il vous plaît ? J'ai déjà essayé avec de l'huile et fait tourner, ça n'a pas fonctionné.
Merci de votre aide.
isaac12LG Messages postés 49 Statut Membre 7
alors a mon avis il reste trop de liquide de rinçage dans la cuve je vous conseille d'essayez de lancer plusieurs cycles à vide uniquement avec de l’eau chaude sans produit du tout et si jamais ça marche pas il faudrait peut être démonter et nettoyer ce compartiment
Merci de fournir la référence constructeur
Dans l'attente de la référence de cette machine il faut remplir manuellement la cuve après avoir enlevé les filtres de la cuve, brasser l'eau et la vider pour éliminer le maximum de produit. Ce en deux ou trois fois   Ensuite vous pourrez lancer un programme" verres"  en deux ou trois fois pour éliminer le savon.
Surtout pas de cycle long.
Boubou5466
C'est Valberg de chez Electro depot 12S47 E S929C .
Mais il y a une fuite au niveau du compartiment, j'ai lu sur une autre discussion que ça pouvait bousillé l'étanchéité.
Merci pour votre aide
fuite par débordement cela est possible.
Non ça le bousille pas l’étanchéité.
