Honda gc135
ragoutant Messages postés 2 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour, j' ai démonté et nettoyé le carburateur d' un motoculteur Honda gc 135. Maintenant il démarre mais je ne peux plus accélérer. Il n'y a plus de liaison entre l'accélérateur et le carburateur. Si quelqu'un a une solution, merci d'avance
La liaison entre la commande de l'accélérateur et la rotation du papillon n'est pas une relation directe . Il y a tout un système de régulation par ressort et si un élément manque ou a été mal monté , il est normal que le moteur refuse de monter en régime . La seule solution est de voir comment est assemblé le système sur un moteur du même type GC135 , ou à la limite sur un moteur similaire Honda (le système de commande est assez similaire sur les moteurs Honda pour tondeuses thermiques ou motobineuses) .
yclik Messages postés 3975 Statut Membre 8
Honda gc 135 serait, a priori, la référence du moteur, il faudrait des photos motoculteurs, carbu, manette accélération...
quelques pistes
  • ressort servant à réguler la vitesse du moteur manquant ou décroché
  • tige liaison accélérateur/carbu décrochée du carburateur
C'est la référence du moteur
Voir cette VUE ECLATEE
Vous avez un câble qui relit la poignée d'accélérateur au carburateur l'avez-vous bien rebranchée. ??
