Code erreur E2 Machine à laver Bosch WAE2826XFF
Mimile -
Suite à l apparition du code E2 sur notre machine a laver, nous avons changé les charbons. (Ils étaient bien HS)
Cependant, nous ne parvenons pas à réinitialiser le code erreur E2 de la machine.
Auriez vous la solution à ce problème ?
Merci d avance
Reset relevé pour LL Bosch
Bosch Maxx 7 réf. WAE28362FF/14
  1. éteindre le lave linge, position arrêt à 12H
    2- mettre le sélecteur sur vidange/essorage à 6h
    3- attendre que le code s'affiche
    4- appuyer sur la touche de sélection des vitesse d'essorage pendant quelques seconde, ~5, et sans relâcher
    la touche tourner le sélecteur d'un cran sur la gauche sur vidange, attendre quelques secondes, ~5, et relâcher la touche.
    Revenir en position arrêt,
bosch wae28217ff Presser bouton « Départ Pause » et le maintenir au moins 5 secondes
Tout en maintenant toujours le bouton, mettre le sélecteur en position « Synthétique »
( 1ère à gauche )
Au bout de quelques secondes, l'afficheur digital affiche « 8888 », les témoins « Essorage »
et « Rinçage » s'allument et restent fixes, le témoin « Départ Pause » clignote. Relâcher
« Départ Pause ».
La machine est à présent en mode test
Pour tester le moteur, mettre le sélecteur sur le programme « Eco » du coté des programmes
coton ( Moitié droite du sélecteur, 3ème position ) sans passer par la position « Arrêt »,
c'est à dire en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Presser le bouton « Départ Pause » : Le test se lance et la vitesse s'affiche sur l'afficheur
digital. Lorsque la machine atteint sa vitesse max (1400 tr/min sur la mienne), Passer le
sélecteur sur « Coton » . Le moteur ralentit jusque 0. Le test moteur est terminé.
Mettre le sélecteur sur « Arrêt »
Les codes d'erreur sont effacés, le moteur est testé et la machine prête à l'emploi.
Bosch WAE24271FF
  1. L'appareil étant sous tension, maintenez enfoncé le bouton de démarrage.
    2. Tout en maintenant le bouton enfoncé, tournez le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
    3. S'il affiche «8888» à l'écran, passez à l'étape 5, s'il affiche «E3», remettez la molette en position d'arrêt.
    4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de démarrage et tournez à nouveau le cadran d'un clic dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (cycle de 15 minutes sur le mien)
    5. Avec '8888' affiché, maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 1 minute.
    6. Arrêtez d'appuyer sur le bouton de démarrage.
    7. Remettez le cadran en position d'arrêt.
Merci de confirmer celui qui marche.
Mimile
Merci de votre retour,
La machine refonctionne depuis hier soir mais à vrais dire un peu par hasard. Nous avons fait plusieurs manipulations avec ce qu on à trouvé sur internet mais il semble que ce soit à peu près ça.
Merci beaucoup pour votre retour, en esperant que cela poste serve à d autres personnes ????
Belle journée
