Pourquoi mon lave-vaisselle fait disjoncter en chauffant ?
                        Rahan78
la sudiste -
        la sudiste -
Après moultes lectures de ci de là, je pose ma question ici car des échos semblables apparaissent mais ne résolvent pas mon problème.
Voilà, mon LV (bandt P3530D) disjoncte sur tous les programmes au moment de chauffer l'eau de lavage .... Donc démontage paroies etc etc... Test constructeur et boum au test 7 (cyclage et chauffage)... Precision : le programme nommé "attente" ne fait pas disjoncter lui !!
Ne sachant pas comment faire pour tester avec  ohmmètre  ou démonter thermoplongeur, je me tourne vers vous pour connaitre les manipulations précises à faire et votre diagnostic éventuel ( changement thermostat ? Condensateur ? Résistance ? )
Merci pour votre attention
A bientôt
Ps : de mon côté, je vous tiens informé des évolutions au fur et à mesure
- Lave-vaisselle bosch fait disjoncter en fin de cycle
- Lave vaisselle ne s'arrête pas en fin de cycle ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi la pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus ? ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch robinet clignote en fin de cycle - Forum Electroménager
17 réponses
                    Re,
on va d'abord s'accorder sur les termes à employer.
Il fait disjoncter un différentiel par un défaut d'isolement (mise à la masse ).
Les mesures faites avec un ohmmètre s'effectuent l'appareil débranché.
 Ne PAS faire de mesure sur un condensateur  celui-ci peut être
 encore chargé.
Fait-il toujours disjoncter si la résistance est débranchée des 2 côtés ?
A+,
