Lit en mezzanine
Résolu/Fermé
GINA04 -
 Gina04 -
ma fille a voulu un lit mezzanine mais a présent qu'elle est plus grande la distance au plafond est un peu juste. J'aimerais descendre le lit (en sciant les pieds). actuellement la hauteur sous la mezza est à 1m65 : il faudrait descendre entre quinze à vingt centimètres pour être à l'aise avec le plafond. Le lit comporte 3 pieds simples plus deux fait par l'échelle. (lit de chez ikéa) largeur environ 15 cm et épaisseur 4 cm
Vu la place dans la chambre, impossible de le retourner ou de le démonter...
Ma question : quel est le meilleur outil pour couper les pieds nettement et rapidement (scie sauteuse ou scie circulaire ou ????) sachant qu'on devra scier à l'horizontale.
Je pensais soutenir le lit en le surelevant (comme cric voiture) pour scier tranquille puis tout redescendre d'un coup (est-ce bien et quel type de "cric" puis je utiliser ? ou autre astuce si je n'ai pas ce matériel spécialisé)
merci
le mieux serait de les couper a la scie circulaire afin d'avoir une coupe bien droite.
par contre des précautions sont a prendre avant.
vous ne surélevez pas votre lit avec un cric pour couper....
éventuellement vous soulevez avec un cric et ensuite vous calez le lit avec des parpaings afin qu'ils soit bien stable.
si le lit venait a tomber car la stabilité n'est pas bonne les conséquences pourraient être dramatique!!!
autre précaution, on coupe avec des lunettes, cela évitera des copeaux de bois dans les yeux.
si vous sentez le travail trop dur, n'hésitez pas a démonter le lit, couper les pieds et remonter le lit...
il vaut mieux perdre 2 heures qu'un bras!
10
Gina04
merci - tout est fait et c ok
