Surélever une mezzanine pour adulte
sand -
 Sand -
suite à un emménagement je souhaiterai surélever les pieds d'un lit 2 places mezzanine de 20 cm pour profiter de la hauteur sous plafond -3m- et pouvoir circuler dessous. comment faire en sorte que les pieds rapiécés supportent le poids de deux adultes ?
par avance merci
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous souhaitez donc rajouter du bois sur le bout d'un autre bois , pas question de se contenter de mettre de la colle et de jointer.
Il faudra que les surfaces en présence soient des plus importantes possible sans pour autant en augmenter la fragilité.
Le meilleur compromis :http://www.maisonbrico.com/images/conseils/enture-schema-d-assemblage-51-p4.jpg
Mais nécessite un minimum d'outillage.
Si l'ajout de quatre plaques boulonnées sur la périphérie de chaque pied ne vous dérange pas du côté esthétique , cela peut être une solution, même sans colle.
Cdlt,
5
