Pourquoi mon cordon chauffant chauffe-t-il tout le temps ?
Hello75 -
 sebo 31 -
J'ai une PAC AIR/AIR avec une unité extérieure qui repose dans un bac.
Dans ce bac a été installé un cordon chauffant pour éviter que l'eau ne géle mais je viens de me rendre compte que ce cordon chauffe non-stop, meme actuellement, et au moins à 35°.
Est-ce normal ?
Merci de votre retour
sebo 31
Bonsoir !
Vérifiez tout d'abord si votre cordon chauffant est régulé par un thermostat
si oui, assurez-vous que la plage de coupure et enclenchement soit bien réglée
si non, installez (ou faites installer) un thermostat sur l'alimentation dudit cordon chauffant et que vous règlerez en fonction de la température extèrieure
racontez-nous la suite des opérations merci
cordialement.
2
Hello75
Le cordon chauffant est directement relié à l'interieur de mon bloc extérieur, donc je ne pense pas qu'il y ait de thermostat.
Est-ce compliqué à installer ?
Pour la question du receptacle des condensats, je n'ai pas compris...
sebo 31
bonsoir , ce n'est pas tres compliqué d'installer un thermostat sur une ligne electrique
vous pouvez par exemple placer un thermostat d'ambiance que vous raccorderez en suivant
le shéma de branchement livré avec.
Un th.d'a. fonctionne comme un interrupteur d'éclairage, il coupe un fil sur la ligne de votre alim cordon chauffant
Daniel 26
le réceptacle... c'est le bac... (héritage de la profession) .
Dans certains cas il est alimenté avec le ventilateur (à vérifier)
Slt,
Hello75
Merci pour la précision: non, le réceptacle n'est pas alimenté par quoi que ce soit, c'est juste un "bac receveur".
Je vas faire poser un thermostat mais je me demande: est-ce que 35° est une temperature normale pour un cordon chauffant ? Ca me semble beaucoup....
Daniel 26
Re,
je pensais au cordon qui était alimenté (avec) le ventilateur.
Daniel 26
c'est le réceptacle des condensats ? qui est le fabricant ?
Slt,
-1
