Circuit électrique
aménophispilouf
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre -
la compagnie me done 10A et je voudrais contruire un tableau en avant avec disjoncteur differentiel etc qui saute avant de faire sauté les fusibles de 10A
mais je ne sais pas quel fusible et differentiel je dois mettre et si je peux divise le circuit en plusieurs "bande" pour alléger le courant
- Fusible 10a qui saute tout le temps
- Fil bleu electrique - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
6 réponses
Le problème est que si vous voulez un dispositif qui saute en aval du fusible 10A du camping, il faudra mettre un disjoncteur de calibre moindre. Mais la valeur en dessous c'est 6A, donc vous aurez 40% de courant disponible en moins.
Vous pouvez néanmoins tenter le coup avec un disjoncteur 10A qui est peut être plus sensible que le fusible 10A et qui sautera un tout petit peu avant (mais sans garantie)
Si vous voulez une protection différentielle en plus, il faudra prendre un disjoncteur différentiel 30mA 10A (ou 6A) mais attention c'est cher, et inutile s'il y a déjà un différentiel 30mA au niveau du camping
à mon avis personnel ,t'as pas besoin d'un autre tableau pour protéger le fusible de 10A sauf si ce fusible alimente plusieurs chambre ou recepteurs .autre chose trés importante si la consomation aval du fusible dépasse 10A automatiquement le fusible saute méme si tu rajoute un autre tableau à l'aval.
nota:si vraiment t'as besoin d'instalé une autre protection à l'aval tu peut utilisé un disjoncteur bipolaire avec vigi de 6A
et bon chance
et bon chance
en fait c'et la société du camping qui ne me donne que 10A alors je dois toujours faire appel car ca saaute souvent pour ouvrir la boîte j'aimerais avoir une boîte en aval qui saute avant celle du camp mais j'ai 2 frigo 5 lampe tv pcet un chauffe eau 2000w que j'emploi seul merci de m'aider
bonjour ! je pense que avant de s'installer dans le camping , il faut donner les caracteristiques de vos appareils a installer au technicien du camping pour qu'il vous installe l'amperage convenable a votre utilisation :
déja le chauffe eau doit consommer 9 amperes sous une tension de 220volts : plus les 2 frigos et 5 lampes s'a doit faire dans les 20 amperes je pense! dans ce cas , vous devez installer un disjonteur de 15 amperes aval et des fusibles de 20 /25 amp. amont ! bien a vous !!!...
il y a la solution du délesteur qui permet de couper une partie de l'installation pendant un temps donné par le constructeur.
