Pb de bruleur à gaz qui noicissent tout!
Résolu/Fermé
asirouet Messages postés 2 Statut Membre -
j'ai un problème avec mes bruleur à gaz car ils noircissent mes casseroles et mes poeles!!
je ne comprends pas pourquoi j'utilise du gaz butane et certains me disent qu'il faut changer les gicleurs et d'autres les injecteurs?
alors que faire?
merci
bonjour, les gicleurs et injecteurs sont la meme chose, si vous avez une gazinière ou une plaque neuve , celle ci est montée avec des injecteurs en gaz naturel (ou gaz de ville) donc il faut les changer pour les mettre en gaz butane
2
merci de la réponse donc cela correspond au pti morceau qui est sous le truc des flammes noir? jsuis désolé mais je n'y connais vraiment rien?
Robert
Non il faut voir ou est l'orifice,là ce trouve aussi un réglage de l'aire, il faut ouvrir et admettre plus dde l'air, nettoyer les becs de gaz
Robert, on ne nettoie pas des "becs de gaz" quand ceux ci ne sont pas adaptés, il faut mettre les bons injecteurs ... ce n'est pas pour rien qu'il existe des injecteurs pour gaz de ville et gaz bouteille !
Robert
Il faut régler l'admision de l'air,donc donner plus d'air
oui c'est exactement cela, changez les et vous n'aurez plus de problème
-1
