Comment changer un ruban de volet roulant ?
Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme -
 MaPomme -
Bonjour, J'ai un volet dont le ruban donne des signes d'usure. Je voudrai le changer avant la cata. Est-ce difficile et quel conseil me donnez vous ? Merci
11 réponses
J'ai effectué cette tâche à maintes rePrises, il faut monter le volet à fond, ouvrir le caisson, maintenir le volet pour ne pas qu'il redescente (avec un tournevis). Ensuite dévisser le boitier si celui-ci est en plastique et ne s'ouvre pas le remplacer par un autre . Dans le cas où on change que la sangle, prendre une sangle de même longueur,ouvrir le boitier, dérouler la sangle à fond (attention au ressort raccrocher la nouvelle sangle laisser celle-ci s'enrouler doucement, refermer le boitier, le refixer au mur.Ensuite raccrocher l'extrémité de la sangle après la poulie dans le caisson, libérer le volet et enfin refermer le caisson. Michel (menuisier poseur)
149
