Terre cuite sur résine
runi34
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
il y a 2 ans j'ai réalisé l'étanchéité de ma terrasse avec de la résine, cela à bien marché car je n'ai aucune fuite depuis, maintenant il me faut installer un garde corp, comment faire sans percer la couche de résine, comment par exemple faire adhérer, des éléments en terre cuite sur cette résine
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Colle alimentaire pour plat en terre cuite
- Mite alimentaire - Guide
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Comment détruire un nid de guepes en terre - Guide
- Acarien alimentaire - Guide
pour votre garde corps, il faut percer la résine puis refaire une étanchéité au niveau des percements.
pour faire adherer des éléments en terres cuites, il vous faut poncer la resine afin que la colle que vous mettrez entre les deux fasse contact
Pour être certain d'assurer l'étanchéité et régler le risque des trous trop gros, utilisez des scellements chimiques. (Le coût est plus important que celui de chevilles classiques, mais vous ne prendrez pas de risque) Concernant le collage, passez sur la résine existante un primaire d'accrochage. ensuite utilisez la colle correspondant au matériau que vous utilisez.
cependant quel type de colle peut on utiliser sachant que la terre cuite (des briques) vont supporter le garde corp, cependant vous me proposer de percer directement la résine et de faire une étanchéité au niveau du percement .... je vais me pencher sur cette solution mais je crains que le support ne soit pas suffisament solide (des pierres avec de la chaux) il y a risque de percer entre les pierres et donc de faire des trous trop gros ou peu fiables ....
