Plaques de polystyrènes dans une cuisine
Résolu/Fermé
bricoline
Bonjours, j'ai des plaques de polystyrènes posées dans ma cuisine. Je pense que cela a été posé comme isolant. Mon problème c'est que j'aimerais mettre en peinture. Faut-il peindre directement dessus ? Faut-il mettre un enduit avant sur le polystyrène ? Que dois-je faire ? Merci d'avance pour vos réponses.
- Plaques de polystyrènes dans une cuisine
- Cirons cuisine - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Comment réinitialiser une plaque à induction - Guide
- Piege mouche cuisine - Guide
Merci, de m'avoir répondu, effectivement j'ai oublié de vous dire que les plaques de polystyrènes étaient posées sur les murs. Si j'ai bien compris il faut mettre une matière dessus pour avoir un support dur pour peindre. genre placostyl , béton avez-vous d'autres idées ?
Vous pouvez coller de la plaque de plâtre type BA10 ou BA13.
Après tout dépend de la surface à recouvrir.
A+
A+
bonsoir
vos plaques de polystyrene sont elles placées au plafond ou sur les murs?
si c'est au plafond, sont elles décoratives?
si elle le sont, vous pouvez peindre directement dessus cela égayera votre plafond, a moins que vous n'en vouliez plus.
si placo sur les murs, ils vous faut obligatoirement mettre une paroi solide devant.
soit des plaques de platres visées sur rails, soit du carreau de platre, soit du beton cellulaire, briquette, ....
